LZ一直不太明白两者之间具体的区别,总感觉用途差不多。而在实际驾驶中,也习惯按下P按钮,刹车、踩油门、走人,不知道这样对不对?上面的Brake Hold 按钮什么情况下用?怎么用?两者有区别么?
请大婶传道授业解惑
我喂自己带盐2014 2014-11-20 15:48:51 发表在 主楼
LZ一直不太明白两者之间具体的区别,总感觉用途差不多。而在实际驾驶中,也习惯按下P按钮,刹车、踩油门、走人,不知道这样对不对?上面的Brake Hold 按钮什么情况下用?怎么用?两者有区别么?请大婶传道授业解惑
lugan007 2014-11-20 16:13:53 发表在 板凳
看说明 Brake Hold 是开车,临时停车的时候用,不超过10分钟,比如等红灯。。。打开Brake Hold功能停车的时候你只要车停了就自动空挡+手刹 ,你脚可以直接放开刹车,起步直接踩油门,其他什么都不用管
hotwolf 2014/11/20 16:48:06 发表在 4楼
Brake Hold 给粗心司机一个造成更大损害的机会,如果误踩油门危害大大
wjzhou 2014-11-21 14:52:10 发表在 6楼
brake hold 使用,在开车之前开启此功能, 在长时间等红灯时,可以把档位推到N 档,这样比较方便
我喂自己带盐2014 2014-11-21 15:43:07 发表在 7楼
那上面那个往上提一下的按钮,怎么用
michaelkong89 2014-11-21 18:01:23 发表在 9楼
- -电子手刹咯 跟普通手刹一样使用 往上拉就是拉手刹 按下去就是放手刹
君雅阁 2014/11/20 16:20:34 发表在 地板
我以前也一直这样用,很方便,但最近感觉这种方法等红灯的时候,车在低声的轰鸣,一阵一阵的。所以现在用回传统的方法,刹车,空挡,拉起电子手刹。
Lucky呼噜噜 2014-11-21 16:07:58 发表在 8楼
开启brake hold 有一个麻烦 停车的时候必须取消
milan0313 2014/11/21 20:20:36 发表在 14楼
不用取消,直接熄火走人就可以了,再次着车时你会发现自动驻车功能取消了,需要的话还得再次按下按键。
suv3203 2014-11-21 19:01:22 发表在 10楼
正解。还有一个功能,就是在没有开启brake hold 的情况下,起步时不用按下电子手刹按钮,一踩油门电子手刹就倒自动释放。
春风拂溢露华浓 2014-11-22 09:03:11 发表在 19楼
捡主要的说:P档只能用一次,下次用还要拉起P档;BREAK HOLD按下后,可以连续使用,比如适合在出陡坡地库时,跟车,一走一停的。
