雅阁8代人生中的第一辆车,现在将使用中的一些情况及解决心得和大家分享一下,当然有些也只是我自己的经验只是单纯的希望能帮到大家,如有说的不对的地方,还请大家海涵。
一。异响类:
1.中控台异响,中控台过减速带时会有铁的那种得得得共振的声音,平时没什么声音,只有过减速带时才有,那么有可能是中控台里面的CD螺丝掉了,导致CD机会和里面的铁碰撞发出的声音,还有就是中控台边上的卡子松了,导致中控台卡不紧,具体怎么拆中控台我就不多说了,网上有教程很详细,我要说的是cd固定的螺丝有点难安装,要向下拉一点我安装的时候是让维修师傅用一根弹簧钩住cd机往下拉然后我自己上的螺丝,另外就是中控台翘的时候最好用专业工具,螺丝刀会留下印子,最后就是卡子,红色的X宝有卖的,白色A的没有,我是自己回来改装的,在x宝买高度一样的,然后用裁纸刀将多余部分慢慢切去(注意割手),最好拆了之后就买新的换了,会紧一点
2.行驶中中控台下方有塑料的响声,排挡前面那个两个储物盒,看下下面一层的塑料垫资是不是起来了,是的话扣好,有两个扣子按下去就行了,或者是储物盒没装牢,网上也有拆卸的教程。
3.副驾左边靠门处行驶中有异响,打开左边车门,然后在中控的最左边边上就是靠门的那一面用手敲击,看塑料是否松动,如果松动的话,用发泡剂或其他填充物填充即可
4.门下方行驶中有异响,检查烟灰盒,看烟灰盒盖子的弹簧是否完好,如果弹簧坏了,就会发出声音,如果不用就直接封闭,如果还用,就用回形针自己按原来的形状做一个,做好后用火烧下回形针装上
5.行驶中后排有得得得的声音,有时候有类似振动的声音,这个是通病,是后座椅后方的后盖板和后备箱的铁碰撞的声音,先在两个喇叭处用手敲击下,看喇叭和盖板有无缝隙,有的话用米色纸折成小条状,塞在喇叭边上的缝隙处。然后检查后盖板最后部,用手敲击,会感觉盖板往下浮动,这时候打开后背箱,后备箱上方有孔洞,用发泡胶或别的填充物填充即可。
6.最后一个就是助力泵的声音了,助力泵抖动和声音,2.4的可以买那种螺丝上带橡胶的那种螺丝来缓解,网上也有自己找下,2.0的只是我的设想,没实践过只能给大家参考,将助力泵下方和后面那个一体的螺丝下下来,然后用带橡胶的螺丝固定,在更换油管(油管据说是官方的改进方法),还有人通过加二次进气提升怠速,来减少抖动,但这种方法个人认为可能会对发动机造成影响。
7.打方向有响声是球笼,直行有响声也是球笼,一个是内球笼一个是外球笼,直行时有响声,加油门声音大丢开油门后滑行没有就不是球笼,检查涨紧轮和发动机。如果滑行有声音就是球笼问题。
二。无法启动:仅在油电正常的情况下
1.启动时无吱的声音,无法发动,用应急电源或找车搭火,还是无法启动的话就是起动机的问题。
2.可以启动,但发动机不运转,或者转两下后就是不启动,检查节气门是否打开,节气门故障无法打开时无法启动
三。关于三元催化
1.凭良心说雅阁车还行,三元捅了之后验车的时候也只是比标准排放多了2数值,三元堵了可以洗,论坛上有好多,我的是直接捅了,捅了之后发动机灯是灭不掉的,排气管隔一会会有那种咕噜一下的声音,动力方面没什么影响
,就是车尾气的味道真心难闻,汽油味很重,当然也可以直接打吊瓶,
四。暖水箱
雅阁的暖水箱设计不合理,更换的时候要拆掉整个中控台和方向盘,第一次换暖风水箱的时候看见车被拆成秃子了心里小小的难受了一会,新买的水箱不要立即装,对好位置后用发动机胶打在小水箱那个接头的地方,阴干后在安装,不然以后那个接头的地方是铆口设计会漏的,如果已经有漏水情况发生,也别拆,有个补救的方法,把副驾脚右边的板子拆开,然后里面有块黑色的板子,把螺丝下掉,放干防冻液,用手伸进去抹发动机胶在哪个原的接头处,还一个接头在上面,比较难弄,最好涂2-3次,每涂一次放在那里阴1-2天阴干。
第一次发,可能没有理顺自己想要表达的东西,顺便也希望版主能认证。
