7年了,小雅已经10万多公里了。保养基本是参照保养手册和说明书的要求,5000公里换机油机滤、前三年都一直在4儿子店内保养,出保后就自己买材料然后路边店解决了。其实吧小保养4s也不很贵。材料就那样,价格也算合适,蓝桶188,机滤39,还有工时费160,叠片2元。虽然外面小保养工时只要50,但也只是纯粹换机油和滤芯,4s每次会给你检查一遍什么灯光,刹车,油液,轮子换位什么的。。。
可是对于纯种屌丝男来说,还是能省点就省点把,空气滤芯、空调滤芯都是网上买了自己装。废话不多说了,。。
本次保养内容:机油+机滤+变速箱油+火花塞+刹车油。
-----------------------------------------------分割线--------------------------------------------------- 1、所有材料购置于 某东本田自营,除火花塞是某东NGK自营店,火花塞型号照着自己车型选的,我是八雅2.0的
2、变速箱油,就买一桶,最简单的重力换油法,类似于换机油。之前6万公里换过,4s店换的,也是重力换法。详见以前的帖子。
3、刹车油买了2小瓶,需要一个人在车里踩刹车的那种换法,跟我上次6w公里4s换法也一样。
4、火花塞第一次换,以前重没换过。
============================================分割线======================================================
上图喽:
另外还有一些东西也是需要换的,准备下次小保养买了材料一并换掉:空调、发电机皮带,方向盘机油、汽油滤芯也是重来没换过。
顺道让小师父检查了刹车片,特别是前面的两片我观察不到,心理一直担心,是否需要更换。小师父检查后,表示还可以开个两三万公里。同时非常吃惊,10w公里的刹车片还能继续用。称赞我开车很用心。呵呵,心理一阵乐。。。。。
更换后感受:第一,启动点火迅速了,应该跟更换火花塞有一定关系。
第二,刹车灵敏了很多,这个感受很强烈,毕竟刹车油三年多没换了。
第三,换挡稍微灵敏些。
说说车子的小问题,第一,从第5年开始,停车半天后,未启动时,刹车踏板是硬的,踩不下去。启动后一切正常。正常状态是,刹车真空罐里还留有一脚或两脚刹车。不知是不是哪里漏气了,开起来没问题,也没去管它。此次换了刹车油,也还是这样。
第二,车子从第四年开始,驾驶位边对于左后车窗的控制不灵敏了,经常要按多次才有反映。第三,老问题了,方向盘就是一个抖字,不知是不是机械方向盘的通病。思域的方向盘和高7的方向盘 都是电动助力的,一点不抖,从来不抖。
