雅阁车友十三万公里,更换全车锁!!
1 27 发布于 2017-06-24 20:30:44 只看楼主 热门标准
今天是个好日子,早上天蒙蒙亮就起了个大早,因为今天周末老家!!早上起来公园跑步五公里回来,带上家人,拿上礼品开心的出发了!!
大清早回到村里气温还有点低!!和邻居打个招呼!
先把车停下来!!
回到院子里坐下!准备个邻居,
长辈好好聊聊家常!
这时候堂弟过来过哥我是镇上给咱买点水果和烧烤食材,没事晚上在院子里烧烤,聊天喝酒!我说OK顺手把钥匙丢给他!
一转身听到院子外面的喊叫声过车钥匙打不!
我出来一看确实是,赶紧给修理厂打,电话里让我边转动方向盘边扭动钥匙,看看是不是转向锁止防盗装置启动了,我们试了试还是不行,初步估计是启动锁芯坏了!我去我一下有点蒙圈了!问四S店打电话报价换全车锁2500匹配钥匙500大约估计在三千块左右!这下我有点冒汗了!这是修理厂伙计回过来电话,说,副厂件500一套,原厂件950一套,我说赶紧来套原厂的!赶紧!
伙计回答今天发货明天到货开始维修,我这下我无语了,那就赶紧把!!
闲言碎语不必表,省略一万字!
那就等吧,反正也没事,第二天早上伙计带上修理师傅上来了,最终确诊就是锁芯坏了需要更换!!三下五去二把车拆开通过技术处理先把车启动了开回市里在慢慢更换,这里。拆车的照片不方便发布!就直接开始吧!!
包装盒
启动锁,手套箱锁,还有一个是在车座旁边的后备箱锁!!也是三把锁!!
配件
两把新钥匙!!
启动锁系统!!
手套箱钥匙!
更换成功!
这个很隐蔽,比较难操作!!一般也不用!!
拆开换新的!!
这个还有点不合适!
耽误了不少时间!!
新钥匙正面
新钥匙反面
很快就更换好了!
中午换好了,一看也还保养了!!
那就一下弄了把!
转账950没有了!!
开盖准备换机油
发动机舱好久没有清洗了,有点脏乱!
三件套!!
加机油
换了空气滤芯!!
小保养!一油两芯240元!!
圆满收工!!
在这里给车友一个小小的友情提示!
当每次插入钥匙后开始扭动钥匙的时候要是感觉有点卡,或者一次扭不动,钥匙抽出来在重新插入再次扭动才能启动车辆的时候就该注意检修或者更换车启动锁了!
  我以前也初出现了多次这种的状况,没有引起足够重视,好的是这次车子没有出远门!!要是自驾游出去玩,跑到外面拿出比较麻烦了!
希望以我的不变换来大家的方便!
最后编辑于2017-06-25 21:43:13
/2页
