caisam 2017/10/06 16:54:34 发表在 主楼
上次5万多还没到6万公里时要换波箱油,一个朋友说不用去4s店换,直接去他修理厂换了,白捅的,今天来换蓄电池传感器跟洗节气门,让4s店的师傅检查波箱油需不需要再次更换才发现上次用错了,九代雅阁2.4版本的是用金色桶的。我瀑布汗啊!不知道有没有对波箱已经造成损伤,请懂的前辈指点一下,以后还是来4s店保养好了
ps3vs360 2017/10/06 17:20:00 发表在 板凳
九代一定要用,hcf-2认证的变速油。否则可能大修,如用错,赶紧去换。
caisam 2017/10/06 17:21:24 发表在 地板
换了,就是不知道会不会造成损伤了,哎……
ps3vs360 2017/10/06 17:22:43 发表在 4楼
现在开起与新车没区别的话,就没问题的,放心
caisam 2017/10/06 17:56:21 发表在 5楼
就是有区别,感觉干涩很多,反应迟钝,现在换回来了,开起来顺滑了,跟新车差不多了,妈的差点酿成打错,烧了波箱就……
caisam 2017/10/06 18:09:56 发表在 7楼
前段时间发现倒后档挂好后踩油门要停顿一下才有反应,80 90时速踩油门有时候会卡顿,噪音也大,现在油门轻了反应及时了,噪音也小了不少震动也没了
我的2.4雅阁38000公里就换了变速箱油
开起来比新车还舒服
ps3vs360 2017/10/06 19:43:02 发表在 8楼
那就好了,发现得早,没岀问题。。,放心吧,雅阁很耐操的一,除了狂野飙车,反应变速箱有高温保护的,有问题会加不了大油门。
ps3vs360 2017/10/06 19:46:18 发表在 9楼
那个时间卡顿的油耗是不是很高,现在好很多了,油耗应该下降一两个吧。。。
zj鸟哥7158 2017/10/06 23:19:18 发表在 10楼
我的2.4雅阁38000公里就换了变速箱油开起来比新车还舒服
caisam 2017/10/07 03:55:12 发表在 12楼
今天跑了三百公里,油耗高速差一个,过段时间综合一下市区看看
子陌非鱼 2017/10/07 10:42:48 发表在 15楼
卧槽,我跟楼主一样啊,四万公里的时候 换成了白桶,也是朋友介绍的,跑到五万公里的时候,还是换回了金捅,在某东买的,我问过几个修车的,有的说赶紧换回来,有的说没事 只是粘度不一样而已,现在七万公里了,变速箱没啥事
caisam 2017/10/07 14:25:46 发表在 17楼
4s的师傅跟我说九代的这个波箱比较娇嫩,用错油会损坏波箱,我也是换完后感觉不一样了才会让他检查,如果没有问题我也不会让他去看
子陌非鱼 2017/10/07 14:30:46 发表在 18楼
换了有区别吗?我倒是没感觉
caisam 2017/10/07 14:34:23 发表在 19楼
你换了后开没多久应该感觉不出来,我换了差不多三万公里,高速有时候会加油卡顿,倒车挂档后踩油门延迟,震动大 加油没那么顺滑了
