爱车一族JJ 2017/10/18 01:22:05 发表在 板凳
怎么加,没地方装
普洱醇香 2017/10/18 01:45:50 发表在 地板
后面换同轴的,很麻烦,拆座椅,拆后边的盖子。我的就换过。一顿拆
催化剂v 2017/10/21 12:02:03 发表在 5楼
我这里的说收我80安装费。。。你拆了现在有异响吗
rickyrong 2017/10/21 22:59:39 发表在 7楼
后排我也想加一对高音头,求方案
普洱醇香 2017/10/22 00:06:55 发表在 8楼
直接换同轴喇叭,原车的喇叭就跟以前的收音机的喇叭一样垃圾。我换了MTS的同轴。
rickyrong 2017/10/22 01:12:31 发表在 9楼
不错,还想问一下,这个直接换喇叭就可以了?接喇叭的线,和功放分频的那些不用动吧?另外我的后排是3个喇叭的中间还有一个低音喇叭。真么处理?
普洱醇香 2017/10/22 09:29:24 发表在 10楼
只换后面的,不用加功放都可以带起来。中间那个低音喇叭,想换就换,随你。如果把前门的也换了。就要加功放,分频的。
rickyrong 2017/10/22 12:24:06 发表在 11楼
噢,,那么喇叭上的接口就接线,不要破线换接口吧?应该和原车的喇叭的接口不一样的,这个怎么搞
普洱醇香 2017/10/22 12:52:33 发表在 12楼
剪线接好就行。这个没那么多顾虑。
rickyrong 2017/10/22 13:26:47 发表在 13楼
嘿嘿,,已经TB上找到你的型号了.计划一下就开动。。。
普洱醇香 2017/10/22 16:29:13 发表在 14楼
那就搞吧。反正听歌的话效果就很好了。如果dj的歌,那就没有低音炮那么好。改了之后人声的声场很漂亮。特别听现场版的。
催化剂v 2017/10/24 15:24:34 发表在 15楼
我就是这个意思,后排换同轴,调声音后排 1,如果听现场,掌声从后面听过来应该好听很多!
