关于手撕10代雅阁行人保护装置指导作业贴
1 89 发布于 2018-11-22 15:30:46 只看楼主 热门标准
 之前在一个帖子里答复了下手动关闭行人保护装置的问题,很多朋友问我要方法,由于攻略在某聊天软件里,被自动屏蔽,所以将方法同步到此贴,以本人个人所拍照片写贴
手撕该装置后不会影响保险出险
手撕该装置后不会触发机盖弹起也不会有内部元件损坏的说法
方法如下:
1.准备工具如下:一字螺丝刀,电胶带,0.5w  3-5欧姆左右的电阻至少2个(某宝上几块钱一大把),扳手
2.停车熄火
3.
松动螺丝,取下负极接触点
电阻针脚对准插孔插入。
可以放点东西进去垫一下,然后封好胶带,放回原处即可,无须扣回原来黄色的卡扣。
两边各有一个炸弹,拆除后还原
还原后启动车辆会有故障灯,电脑在重启,开车跑2圈即可。油耗和时钟会重置,重新调整时钟即可,只是油耗会重新开始计算
至此本次拆除作业完成。
ps:如果不插电阻,炸弹也已经被拆除,只是仪表盘会有个不可抹去的故障灯。
/5页
