本田家用汽车,最佳是5W-30w,推荐是5W-40w,10w-30w。2001年之后的本田家用汽车,最佳是0w-20,推荐是5w-30 ,5w-40和10-30不适合使用,会造成油耗升高。
使用普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次.喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者.可换进口大品牌全合成机油.此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选.市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次. 天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次. 如果取其中,采用进口半合成机油的或国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次 。
tanss11292 2020/04/06 15:38:40 发表在 板凳
流浪的MJ 2020/04/06 15:41:34 发表在 4楼
其实没有必要用那么好的,一般紫筒或者黑桶的就可以了,型号选择0w-20的。
alice_sue 2020/04/06 15:44:31 发表在 7楼
一般雅阁用 绿桶 紫桶!紫桶全合成0W20。绿桶半合成0w20! 金桶会稠一点。不建议新车使用。
nazi11223344 2020/04/06 15:53:03 发表在 11楼
好的,谢谢。4S一般价格多少啊?我看京东紫桶是280多块一桶
这都是厂家定制机油,主要是矿物油,半合成油,全合成油等,按照粘度分高粘度和低粘度油,按照级别分SMSN两级。新车使用低粘度油,涡轮增压车最好用全合成,车子旧了、大负荷、下赛道使用高粘度油 。你不需要知道颜色啥的,只需知道啥颜色是啥粘度和啥性能即可。
