1.5的来看了,清洗喷油嘴和进气压力传感器
1 136 发布于 2017-04-23 20:56:47 只看楼主 热门标准
今天早上起个大早,交个作业,清洗了喷油嘴和进气压力传感器,由于一直使用95号汽油和燃油宝,喷油嘴雾化情况还是不错的,也没有什么积碳。进气压力传感器也很干净。本身车子很健康,所以没有很大的提升,主要是发动机震动和声音有所减小,建议平时油品查的车友,赶紧清洗下吧,下面上图。
这是清洗用到的工具,网上十几块一套,在加上一瓶化清剂就够了。买了两瓶,保险。
先断开电瓶负极
简单看一下喷油嘴结构,理顺一下拆装的思路
这个是进气压力传感器,松开旁边的螺丝就可以拆下来,用化清剂对着感应头 喷几下就可以,再原封安装上就可以,由于后面手机没电了,没有拍拆下来的照片,很简单,看一下就明白。
油管和喷油嘴支架的接头,按住上下两个卡子,就可以拔下来。
这个插头拔掉,方便拆喷油嘴插头。
左边的支架螺丝,松开
右边的支架螺丝,松开
汽油管上三个固定卡子,松开,方便拆下汽油管
拔下喷油嘴插头
上下活动着往外拔,先把一边,再拔另一边,不要整体往外拔,整体拔不动,太紧
喷油嘴,没什么积碳,比较满意
几个喷油嘴都没问题
几个喷油嘴都没问题
从油轨上拆下喷油嘴,要先把图中的卡子推下来,这个是推下来的,不是撬下来的,注意
将喷油嘴和工具连接好,用手抓紧喷油嘴,往化清剂上按,此时喷油嘴是关闭的,不会喷出来
正极连接好,用另一只手以0.5秒的频率触碰电瓶负极,此时喷油嘴会断续工作,化清剂会从喷油嘴中喷出,达到清洗效果。此时注意,电瓶负极不可长时间接触,会损坏喷油嘴。我的喷油嘴状况算是不错的,开始稍微有点柱状喷射,几下之后就成了全雾状了。四个喷油嘴,挨个清洗完毕。
往回装喷油嘴的时候,密封胶圈上抹点机油,否则装不回去,还会损伤胶圈。
摸完机油
装好卡子
最后按照拆下的顺序,反着都装好,检查各个接头是否安装到位,检查各个接头是否安装到位,检查各个接头是否安装到位,重要的事情说三遍。接好电瓶负极,拧钥匙到自检,拔下来,再自检,再拔下来,反复个五六次,目的是重新建立油压,拆喷油嘴的时候会有汽油漏出来,如果直接打火,基本不可能一次打着。发动车之前,再看一眼是否有漏油的地方,没问题的话,拧钥匙,一次点火成功。
几个注意点:
1、建议早上搞,此时油压低,露的汽油少。
2、带个塑料手套最好,化清剂弄了手上不太舒服。
3、点火前一定要检查好是否安装到位。
4、版主一定要she精
返回列表 前往
/7页
