是不大好匹配 4s要价太高。
去本地的汽配城看看吧!
lin_hb 2017/04/24 09:15:55 发表在 板凳
不是不好匹配,而是代价太大了。话又说回来,如果那么还匹配的话,那车就不安全了。这里牵涉到要换发动机密码芯片和中控模块,当然价格很高。
浪子mm 2017/04/24 12:14:21 发表在 4楼
很好配,要不就是你找的师傅不行。我配了一个带芯片的师傅十几分钟就搞定!
树根123w 2017/04/24 19:27:49 发表在 5楼
遥控呢
图片已删除
浪子mm 2017/04/24 20:23:57 发表在 6楼
我原车是一把遥控钥匙一霸普通钥匙,现在配了一把遥控钥匙备用。现在就是两把遥控一把普通钥匙。现在两把遥控可以遥控开门关门点火,普通钥匙只能开门不能点火。原理就是把普通钥匙防盗密码输入到配的遥控钥匙芯片里面,很简单一会就搞定了。师傅要找好,我刚开始找个师傅不行搞了两个小时没搞定。后面这个师傅十几分钟搞定!
lin_hb 2017/04/24 22:32:51 发表在 8楼
遥控钥匙丢了,就无法用原配的钥匙适配了。
浪子mm 2017/04/24 22:41:18 发表在 9楼
我配的可以,我原厂的钥匙要是丢了可以用配的这边在配。
旺财558 2017/04/28 16:59:02 发表在 14楼
!问下你配一把遥控的价格?
浪子mm 2017/04/28 17:57:35 发表在 16楼
280
树根123w 2017/04/28 18:38:09 发表在 17楼
哪里配。给联系下
树根123w 2017/04/28 17:00:18 发表在 15楼
配不上,淘宝的话要600吧,配全的话
