防雨刮器根部落树叶和异物的简单解决办法
1 316 发布于 2014-06-08 12:30:39 只看楼主 热门标准
      汽车雨刮器根部的孔洞,经常会有树叶,树上掉落的小果果滚落到里面;还很难将它清理并拿出来。为此,本人也曾为此烦恼过;平常又忙于工作和其它事务,一直没有好好地静下心来;去考虑如何解决它。今天,刚好又是一个双休日,我有时间去琢磨一下了。这不,我揭开发动机舱,仔细地看了一下雨刮器根部的结构;灵机一动:计上心来。哎呀呀,很简单嘛!不就是需要加个垫子的事情吗?于是,我回到家里找可以用的工具和做垫子的材料去了。。。。。。
    一,材料和工具准备:
  1,两个矿泉水瓶,这个东西大家喝完水,顺手也就扔了;想不到今天却派上了用场——废物利用!
2,厚一点的塑料薄膜也行。这张塑料薄膜比较厚,是我从家里买的液晶电视机屏幕保护用的薄膜上剪下来的;平常用它来贴在乒乓球拍橡胶面上,起个保护球拍橡胶面作用的。。。。。。
    3,3——5mm厚的橡胶垫最好(如:汽车内胎就行)。
    4,一把剪刀。
5,一把小剪刀。其实,这次我没用上它。
    二,垫子的制作方法:
    1,先把瓶底剪下,一般这样大的瓶底直径约为5Cm,足够了。
    2,用剪刀把中间的部分剪出一个洞,内孔不一定要很圆。请注意:塑料瓶底是开了口的。当然了,你要是能够找到内径为:16——18mm空心冲就更好了,直接就可以冲出一个很园的内孔!但是,一般家庭是不会有这个工具的,金加工车间和汽车修理店除外。
3,把剪下来的瓶底用剪刀稍作修剪,把靠瓶壁多余的部分剪掉。。。。。。
4,这个是剪好的了。用这个矿泉水瓶底做垫子,还有一个好处,那就是可以利用它瓶底的凹槽排水。。。。。。
    三,安装:
1,将剪好的瓶底塑料片垫子撇开缺口,卡入雨刮器根部即可。另一侧,也照此办理即可。。。。。。
    四,发动车子,打开雨刮器;车内车外地看看,听听,雨刮器是否工作正常?有无异常响声?经检查:没有!
    五,结论:经我车内车外地,反复查看和仔细倾听:没有发现雨刮器在正常工作过程中,有任何的异常情况和异常的响声。这个也曾困扰过我的问题,算是彻底解决了!哈哈。。。。。。
    六,建议及题外话:
    1,如果不想花一分钱,愿意自己动手的话;这个办法,不失为一个最简单而又易行的办法了!这么简单的一件事情,又没有什么技术含量,更不需要什么专业的工具和材料;我想:不分男女老少,全国任何一个车主都会做;也能够做得到。因为,它确实太简单了!感兴趣的话,各位车友不妨自己动手试一试。。。。。。
    2,这个塑料垫子,就算是风吹日晒的老化了,就算是一年更换一次,更换起来也不费吹灰之力;十分简单容易。
    3,在材料的选用上,本人更倾向于用3——5mm厚的橡胶垫子来制作更好(如:汽车内胎);垫子的寿命也会更长久些。只要有一套空心冲和汽车内胎,就很容易做这个垫子。
    4,令我感到不解的是:这两个垫子才值几个钱呀?能增加多少汽车生产的成本呀?汽车制造厂却不愿意去正视它,改进它;真不知是尴尬了谁?哈哈。。。。。。
                                               谢谢观赏!
最后编辑于2014-06-10 01:18:02
/16页
