83P大片!2.0尊享提车、导航、胎压、记录仪、倒车后视作业!!
1 492 发布于 2014-06-10 17:43:37 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-行车点评更多精彩内容戳这里
自己的折腾贴汇总:
1、再来一折腾贴!!在大鼻子上完美无损固定任何一款行车记录仪!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-32793835-1.html
2、这次没有那么多P了。13款C5尊享更换新世嘉外后视蓝镜作业!!!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-32015570-1.html
3、行车记录仪最能直观地表现C5的动态舒适!!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-36925904-1.html
4、有时候带套更爽,嘿嘿——亲手缝制徐记方向盘套。不用双面胶哦。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-37930567-1.html
==============================风骚的分割线==============================
7月27日已被推荐至汽车之家首页
攒了一个月,图也攒够了。打算打破一下提车作业认证贴的传统,不说那些选车提车的坎坷心路历程。直接来点实际点的干货。
一、验车
福建这里的C5价格灰墙坚挺。福州还算好的了。据说很多厦门、漳州、泉州的朋友跑到福州来买。砍价砍了一个月,后来搬出神龙内部人士的关系才下单。所以价格还凑合过。其实价格大家不用太纠结,地域差异肯定有的。非要和北上广那边比没法比,你干嘛不比比上牌费用?我们一张牌百来块,人家可要抽大乐透的呢。
第一次验车的时候SSSS给的是一辆13年12月份的车,我验车的时候是四月底。二话不说,不要。让他们从其他店调,不行就订车。我不急用车。近6个月的车反正我不要。除非你再便宜1W。
两天后,SSSS说车到了让去验车。呵呵。当时不是说绝对没有车只能去工厂订吗。
老远就看见了,白膜没了。里面的塑料套什么的都还在。想想无所谓了。
这次的是3月份的了。靠谱。
好马配好鞍,好车配风帆
里程数也靠谱。
再来两张。因为要让SSSS办其他手续,暂时还不能提走。
挺喜欢原车的绿玻。看起来很舒服。
二、提车&现状
因为家里老人选了日子时辰,什么时辰一定要到家。没办法,提车那天下班高峰期的时候打不到车,挤着一辆无比挤的公交到了SSSS。里面基本都下班了,除了我的销售小哥还在那等我。匆匆提完没拍任何照片。加完油赶紧往家赶。所以就上一些现在的图吧。
目前已经开了1700公里。这是几天前加了300 97#的油耗。有一半是高速。
提车后加了800的93#,这800的油基本就被用来熟悉车宽、车长、倒库、直角弯玩掉了,然后加了1000块的97#。目前这1000块97#跑了近1100公里。快到红线了。总得来说油耗还算满意,一公里大概八毛多吧。我推荐大家还是加97#。真的感觉更好。
在高速出口接老婆孩子。没事干拍几张。
要的就是这种低调大气的外观,绝对是我的菜。
车开了半个多月才想着去贴膜。其实我很喜欢原厂的绿玻的,看上去很舒服。可太座说我们的车好通透。好吧,那就贴膜去。膜这东西我不感冒。淘宝上买美基,一套下来才800多,加上人工费也就1K出头。贴起来效果还是不错的。性价比很高。贴膜的时候没拍图,所以不上贴膜的图了。
为什么会选C5,说实在的,第一下打动我的就是他这个PP。前面一大波本田出没!
PP正面照。可以看到成员仓明显收窄,这也导致座舱的横向空间少了点。后排做三个人中间的比较郁闷。
三、随车装备
因为和SSSS谈的是裸车。SO,除了一个破脚垫神马都木有。在SSSS办牌的那几天赶紧采购。
三张SANDISK的高速SD卡。SANDISK官方天猫旗舰店订购。32G的给记录仪用。一张16G的给导航用。另外一张16G的是给自己手机预留的。
SANDISK的酷豆,这个应该是很多C5车友的标配了。因为够小,塞扶手箱里的那个USB口里很合适。
16G装MP3够用了。
其他还有一些灭火器、3M脚垫、破窗器、拖车绳什么的装饰品和随车用品没拍图,就不上了。
四、导航
太座说了,车里没有一个大屏不够高大上。所以我在网上各处比较挑了一个月。最终决定下单路畅技服佳C5专用导航。
顺丰包邮直接从工厂寄出,很快,第二天就到。一个月使用下来证明我的选择是正确的。当时一直纠结的卡X达和这个比起来真的有点山寨。
要搞就搞全套!就算是全套搞下来也比SSSS里的那个武汉光庭的所谓“原厂导航”便宜。
长的那个是屏幕和面板。方的那个是主机。左边那个是IBOOK的3G上网模块,左边小的那个白盒子里面是OBD模块。用来检测车辆信息的。
2013款专用。12款貌似用不了。面板不一样。但好像可以买到12款专用的。
这个就是路畅配套的OBD模块,一个USB HUB(这货很好使,能拓展出4个USB口),一个OBD接口的插头,一个蓝牙适配器。OBD插头和适配器之间是用蓝牙连接的。
在淘宝给店家评论的时候对这个东西一顿狂批。丫的做工用料能再山寨一点么?就是路边摊上的做工也比这个好。也好意思卖300+?!
导航什么的比车还早到。所以提车第二天就到当地路畅技服佳的服务点安装导航。拆得七零八落。汽配城里的环境实在不好,所以只拍了一张图。就躲在里面玩手机去了。
导航除了可以使用原扶手箱里的USB口,还可以拓展出一个手套箱里的USB口。这个USB口我拿来接OBD套装里的USB HUB了。再拓展出四个USB口,这样全车有5个USB口,足够使用了。原来打算把酷豆插在扶手箱的USB口上的,后来还是把他插在HUB上了。扶手箱里的USB口用来有时候插手机什么的更方便。
四个口上插着一个酷豆,一个无线上网卡(就是那个长长黑黑的,就是一张USB口的上网卡加一个SIM卡,所以也就不拍特写了,年卡300元,50MB每月,用在车上管够,但可以增加很多实际的用处和乐趣,如果你买这个导航我推荐大家买一个这东西,挺有意思的)。一个OBD里的蓝牙适配器,还有一个USB口留着备用。整个USB HUB我用3M的魔术贴贴在手套箱的顶上,可以随时拿取。
底下那个白色的类似遥控器的东西待会儿会说,那是个好东西…………
五、行车记录仪
本来打算买一个小的,直接接导航屏幕的。后来发现那种的效果都不好。几经挑选选了下面这个——任e行的C8。虽然功能上比不上口红姬或者趴趴狗之类的。但是我对他的效果很满意,不管是白天的还是晚上。一些震动感应,运动感应之类的功能也都有。店家只卖机器,不送什么卡啊乱七八糟的,所以价格也不错,性价比很高。羊毛出在羊身上,赠品越多,水越深。
前段时间在环城高速上差点被大货车暗算。发了一个贴:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-30395943-1.html。里面就有这个记录仪的效果(不过优酷压得太厉害了,实际在电脑上的1080P的效果要好很多)。
包装里一根接电脑的USB线,一根接点烟器的电源线,一根接保险盒或者其他取电位置用来走暗线的电源线。
外观挺山寨的。不过这玩意儿谁一天到晚去看他外观啊。下面这张图大家可能会发现和上面那张不一样。因为上面那张是第一次卖家寄过来的土豪金版本。用了几天屏幕出现了两条竖线。而且每段视频丢秒非常严重。两个相邻视频间居然可以差五六秒。果断退回去让店家换了下面这个(同型号,但不是土豪金的了,灰黑的,我更喜欢)。再也不丢秒了。
自带HDMI接口,可以直接接电视。
这是装在车上的效果,这个记录仪的个头其实挺小的。那个红红的是还没提车前家里老人就从庙里求来的符。因为太影响视线本来不打算挂的,后来想想还是要尊重老人的意思。挂上去吧,处理了一下已经不太会影响视线了。
六、胎压监测
铁将军T139的胎压监测,X宝上买的,图一搜到处都是,就不上了。价格不错,不过安装费要150-200左右。
至于T139和T161两者的相同点:
1、都是内置胎压监测,所以要扒胎,要做动平衡
2、不带显示屏,所以一定要接在导航屏幕上
3、价钱好像也是一样的。
不同点:
1、界面不同,T161更写实,T139更抽象。
2、手动触发的按钮不同,T139是圆的,T161是方的。按钮是3M背胶的,自己想贴哪贴哪。我贴在方向盘上调节大灯高度的旁边,手一伸就可以摸到。很多朋友一打开驾驶室的们看到那个黄黄的按钮问我是什么。我说那是驾驶员弹射座椅的点火开关。哈哈。
3、T139的报警喇叭是外接的,背后有3M胶,你想贴哪里就贴哪里。T161的是胎压监测主机机身上自带一个喇叭。
放气、扒胎、装胎压、做动平衡、充气。几个小哥配合默契。效率很高。
很细心,小哥帮贴纸也给贴上了。
点火启动后20秒左右胎压会自动检测,并在导航屏幕上弹出显示。但一定要动,如果车子不动,那么只会显示上一次熄火时的胎压。这里有一个小插曲,上面那几个小哥在帮我装好胎压以后把胎压直接打到2.8。我也没有注意看。时间挺晚了,开着就走了。回来后忘了这事儿,怎么觉得车子挺颠的嘞,刚好那几天刚好福州暴热。跑了几趟后发现胎压直接显示3.2。赶紧放气。现在用的是前2.4后2.5的胎压。感觉这个胎压很舒适。胎压监测的还是挺准的。
因为胎压监测的视频输入和倒车影像的视频输入是共线的。平常使用的时候是倒车优先。你只要挂倒挡就会切到倒车摄像头的画面。但是这里出现了一个问题。就是经常在切换到倒挡的时候画面居然花屏或者白屏。网络上搜了好一阵,都说这是铁将军胎压和倒车摄像头的兼容性问题。非常郁闷。和论坛上的朋友760101也讨论了半天。后来才发现,这个是导航的制式和胎压的制式冲突造成的。铁将军胎压的默认制式是PAL,而路畅导航的默认制式是NTSC。于是,拆开中控台,找到胎压监测主机,胎压主机上有一个跳线可以调整制式,将制式调整为NTSC后一切正常。非常稳定。
七、倒车后视
这个是必装的啦。比较了很长时间,放弃了导航附赠的倒车后视摄像头(说是附赠,其实还不是一样算钱的了,所以让店家折现再优惠)。另外单买了一谷SONY新一代CCD 600线智能摄像头。价格比较贵,但是这段时间用下来觉得物超所值啊。
联系了两个店家,都是厂家发货,结果出了乌龙。出了一份钱,结果寄来两个。哈哈。但我是厚道人,看那个小妹急的,我实在不忍心,还是给寄回去了。
那个白色盒子里装的是遥控器,就上面手套箱里的那个。
遥控器的接法:
遥控器有两个接口,摄像头视频线接遥控器,遥控器另外一个视频口接导航的倒车视频输入口。说白了就是把遥控器串联在摄像头和导航中间(如果你有接内置的胎压监测的话,那就是串联在摄像头和胎压监测主机中间)。然后你按遥控器中间的那个确定键就可以调出摄像头的设置菜单了。记得把遥控器里电池的那个塑料片拿掉。
C5专车专用,自带牌照灯的接口,直接对插就行。很吻合。我装在了左边的牌照灯位置,我建议大家还是装在右边。这样摄像头会比较靠近中间。就是不知道会不会和牌照的防盗螺帽起冲突。
普通的摄像头标线很多时候只是象征意义。要照着那个标线倒车,刮擦是迟早的事。而这个一谷的智能摄像头标线、字体颜色、标线颜色、标线位置、形状、大小等等通过遥控器调节。这样调节以后的标线可以完全和你的车轮轨迹吻合。倒车时只要标线能过,那么车就能过。还可以调节快门、曝光度、运动检测等功能非常非常多。只要你能在倒车后视摄像头这东西上想到的功能基本都有,非常酷。
这个是和导航一起在技服佳那里装的。装好后店家居然不会调。靠死。所以自己一装完导航就直接把车开到海峡会展中心的停车场,车展刚结束,这里几乎没人,还有满地的传单纸片。正好派上用场。
地上地砖就是挺标准的格子了。把车拉正,在后面沿着轮子的轨迹延长线摆上纸片。我这里只打开了4条标线(标线我没细算,估计全开可以开十几条),所以纸片最远的是3米,然后2米,然后1米,最近的是0.5米,反正看你自己喜欢。调好以后这个标线就非常标准啦。也正是因为这个标线可调。所以摄像头安装在左边牌照灯的位置,虽然离正中间比较远,但是也不碍事了。
600线的效果其实真的非常不错,但是实在没办法用照片表现出来。下面的都是晚上拍的。本身手机噪点就多了。下图是我目前日常使用的实际效果。兼顾了清晰度和色彩。
可以看到标线基本和车位线平行。这就是可调标线的好处。
看到上面两张图夜视的效果很不错,但这个摄像头可没有什么LED补光灯之类的看起来挺山寨的东西。完全得益于摄像头的自动增益控制。下图我把自动增益关掉。车子都是停在那里的没动。可以看到漆黑的车位里借助倒车灯几乎也是黑乎乎一片。唯一的光源是屏幕右上角的那个白点,大概那个三四十米远的一盏路灯。和上面两张图的效果天朗之别。不过你仔细看哦,虽然暗,但是借助倒车灯还是能看到车位后面的物体,基本上和你目视的效果差不多。可以看出摄像头镜头本身的素质是很高的。
只要打开自动增益控制,效果立马显现。下图是将自动增益调到:低。这时候色彩比较好,但是亮度欠缺一点。
下图是调到:中。
调得越高,亮度越高,夜视越清晰,但色彩就丢失得越严重。如果调到最高,那么只会显示黑白画面,虽然黑白但是保证看得很清楚。
所以我建议的设置是:自动增益调到低,然后打开数字宽动态还有图像设置里的2D DNR(2D数码降噪),并把降燥值调到最高,这样能保证画面平滑度。夜视效果和画面色彩都很不错。而且画面平滑没有什么狗牙锯齿。就算是大暴雨天我也试过。效果很好的。
很多朋友很关心的一个问题,如果关闭导航,倒车视频和胎压监测能不能弹出。可以很负责任的告诉大家,无论是倒车后视还是胎压监测都是能够呼出的,哪怕你的导航关闭了。前提是:你的胎压监测是接倒车视频线的,而不是接AV IN接口。胎压监测没有拍到图。但是拍到倒车后视的图。而且有很意外的收获——
昨天陪手生的太座在市区最拥挤的路段开了10几公里(算挪吧),回到住地要倒入车位,太座要专心倒车,一时间手忙脚乱不知道怎么关掉音乐。哈哈。直接音量旋钮上一捅。把整个导航一体机关掉了。我随便瞄了一眼大屏幕上的倒车影像,居然发现影像上居然有倒车雷达的模拟图。而且是层叠在倒车影像上的。以前还真没有注意到。这就奇怪了。如果导航一体机是开着的,路畅的倒车影像和倒车雷达模拟图是不能一起显示的。要在屏幕上点击切换。没想到导航关闭后居然能一起显示。看来路畅的系统还有需要完善的地方。
八、导航本身
这是导航安装好的效果。立马高大上了一些有木有?
对于13款来说这款导航的面板效果算是最好的了。副驾驶前面的那块装饰板不需要更换,直接用原车的。你就不用纠结那块板的形状和颜色了。那些需要更换这块装饰板的导航厂家不知道怎么想的,不是多此一举么?
贴了磨砂膜,不会有那么多手印,效果也很好。就是买的7寸的膜都大一号,要自己裁剪。
导航的主机,可以看出和原车还是存在色差的,而且形状并不是100%吻合。表面的弧度不够,但是总体看起来还过得去,也没有很突兀的LOGO之类(卡X达的就处处体现他的LOGO,这反而是不自信的表现)。灯光和原车的也比较吻合。
导航的开机图片是可以自己换的。我没拍图,直接把我用的图片上传上来,有需要的到我的相册里点开查看原图,下载回去转成BMP格式就可以用了。先把图片用拷到U盘里连接车上的USB口,或者拷入导航的SD卡里,在导航里——文件管理——图片,查看这个图片,然后设置为开机图片就可以了⊙▂⊙
导航和原车协议还是匹配的。主界面可以显示里程一和里程二,和仪表盘上的一模一样。还有温度。一键通是路畅极力鼓吹的一个功能,其实和卡X达的什么在线还有安吉星之类的差不多。都是手机用蓝牙连接导航主机后,点击一键通功能就可以拨通路畅的客服电话。然后告诉他你要去哪里,客服设置好以后直接把导航目的地发送到你的车机上。你就可以导航走了。
收音机界面,FM1到FM4,可以存32个电台。调好台以后,长按那八个方框任意一个就可以存储。还可以中文重命名。不过我懒得弄。
音乐播放界面,压死骆驼的最后一根稻草——导致我最后没有选择卡X达而选择了这个。不信大家可以去看看卡X达的音乐播放界面,尼玛!那是DOS界面吗?
可以显示MP3的图片和同步显示歌词。歌词文件和MP3文件用相同的文件名放在同一个文件夹下就可以了。记得歌词的LRC文件要用ANSI编码,否则会显示乱码。
导航的界面设置。外观样式自带两种。其实第二种的更好看。图没拍。但是第二种有BUG,里程1和里程2显示的是一样的。都是显示里程2。想想黄红主色调也和车上的灯光色调比较吻合,索性就用第一种不调了。
系统版本,路畅的固件升级做得不怎么样,而且都要到技服佳当地的售后点才能升级。官网上根本没有升级的固件下载。在这里强烈谴责。
找路畅当地的工程师升级到的最新版本。网络上流传最新的应该是3.0了。不过他说那个C5不能用。
原车设置是体现第三方导航和原车协议是否完全匹配的一个很重要的点,但这里只有一个油耗单位可以设置。不过对于C5来说影响不大,因为原车设置的东西我们在仪表盘上都能显示。在导航上就没有必要了。
九、3G上网模块
刚才我在上面推荐大家装这个东西,因为它确实挺有用的。在导航界面点击3G图标后进入
配套的上网卡开卡以后,会自动分配一个ID给你。这个ID要记住,很多地方要用到。密码倒是可以随便改,默认的密码是上网卡的ICCID的某几位忘记了。
如果导航定位正常,可以显示当地的天气、海拔等等。还会推送一些新闻,所有的消息和新闻你点击那个喇叭一样的图标都会给你朗读出来。
建议新装的朋友第一次一定要升级。我这个已经是最新的了。在线升级不需要多少流量。
消息中心是一个很实用的功能。你可以在畅讯的网页端、手机端上发送图文信息或者地理位置到你的车机。只要你启动后3G网络正常,你的车机就能收到。如果信息中包含地理位置信息,那么点击信息后就可以直接开启自带的凯立德并导航到信息中的地点。上面说要记住那个ID号,在这里就要用到了。下图中是我自己在网页端上找到的地点然后发送到车机上。所以发件人是我自己。自己发给自己,呵呵。
这个是配套的网页端。功能都在上面,可以定位,可以跟踪车辆,可以查看行车日志和车辆行驶轨迹。
也可以自己翻地图,然后找到你要去的地点,如下图一样,发送到你的车机。
这就是车辆行驶轨迹(蓝色的那根线)。对于会把车借给别人开的人来说。这个太有用了。
这是配套的手机端。下图中是查看你自己所在的位置。比如你车被老婆开走了。你这时候就可以点击右上角的来接我!!!!然后你车机就会收到这个信息,然后你老婆点击一下就可以自动开启导航(注:一键通功能和所有自动开启导航的操作只能用凯立德,你如果用其他的导航软件就没办法,所以我现在也不太爱用一机多图了,但是道道通和图吧还是装在SD卡里,实在要用的时候随时点开就是)。
下图这个是跟踪车辆的位置。下面显示的小车图标是灰色的,表示车已经熄火我的账号已经离线。现实的是熄火前最后更新的位置。如果车点火后,这个图标是红色的。车在走,那么你手机上的图标也在走。只要3G上网卡的信号正常,就可以一直跟踪。
上方“请输入电话号码”这里你可以输入你的手机号,并且把防盗开启。这样在没有在车机上或者手机上关闭防盗的时候你的车子发生移动。你的手机就会收到提示短信。
下图是行车日志。这个日志,我建议大家随便看看就好。仅供参考。因为它的设计有点问题,估计要有3G信号或者有GPS定位以后才统计。和车上的里程有点差异。但偶尔可以随便看看。
行车历史轨迹。这个有意思。你从哪里开到哪里都会记录
点开每个轨迹记录。就可以在地图上显示出来车辆的运行轨迹(车子的图标是运动的),几月几号几点几分几秒车在什么位置都有。但是这个轨迹要取决于你车的GPS定位。如果没有定位,这个轨迹就会有出入。你看到轨迹的某一段断掉了,估计就是你钻到隧道里GPS没信号导致的。
油耗统计。这个不用解释了吧。除了提车时加满油加了500块93#,后面一次300块忘记是什么时候加的了。所以前两次记到一次去了。后面1K的97#油耗还是满意的。
流量统计。这个上网套装是年卡,每个月50MB流量。够不够用呢?看看下图。其实绝对够用。每天的流量消耗在1MB左右。而且我这里还开启了一个比较耗流量的功能——凯立德的实时路况,这个下面会介绍。
十、OBD模块的功能。
在导航主界面点击行车管家就可以进入。
把OBD模块查到你扶手箱里的OBD接口,接上蓝牙适配器,就可以显示你的车辆基本运行情况了。如果车辆发生故障有故障码,这里也可以查看故障码的详细介绍或者清除故障码。这个功能使用的频率不高。如果有兴趣的话满装一个玩玩就是。配合畅讯车仕那个应用,你在手机上也可以随时通过这个OBD模块查看车辆运行情况。
十一、凯立德导航软件
导航一体机嘛。最主要的就是导航功能了。自带的是正版凯立德。不过那个自带的4G地图卡买来就扔盒子里了。我上面有提到专门买了一个16G高速卡用来做地图卡。要想一机多图,16G是必须的。不过后来用了一段时间发现,一机多图没啥意思,我几乎还是用凯立德。呵呵。蛋痛,折腾。
凯立德有N种版本。这里我推荐下面这个版本。程序版本和地图版本都是目前最新的。这个版本有实时路况功能,而且没什么BUG。因为我有装3G上网模块,所以可以开启实时路况。如果你没有3G上网模块也没关系,只是开不了实时路况而已。
GPS和北斗双模定位。不过很可惜,导航主机不带北斗定位芯片。所以虽然程序支持也不能用。搜星速度这里也有一个小插曲。从技服佳那里装好出来以后就一直觉得搜星的速度很不理想。有一天我在外面都跑了一天下午下班回来了都没有成功定位过。后来扯掉A柱的密封条,发现天线安装的位置比较低,而且没吸住。然后我把天线塞到A柱较高的位置,发现搜星速度好非常多,基本上只要你头上能看到天,几秒后就能定位。早上从楼下挪出来,刷了卡出小区基本就定位成功了。
程序一开启,凯立德会自动开启路况。不过这时候你上网卡很有可能还没有拨号成功,所以基本上第一次都是会语音提醒“无法更新路况,请检查网络”,几秒钟后上网卡拨号成功了。马上就语音提示“路况更新成功”。
下图就是凯立德的实时路况,你们看我旁边有两条无比拥堵的路。那两条红色的路线高峰期的时候非常堵。还不算拥堵但是车辆多,又比较缓慢的路线会用红色标识出来。一些发生事故、施工的地点也会在地图上标识出来。在城市行车这个功能还是很有用的。
6点半下班高峰期的…………………………堵………………好吧。我前面左中右三条道全部拥堵,我没地儿跑了。
很多朋友说导航装了也没用,嘿嘿。装了路况以后你的导航就有用了。可以根据路况提前选定不拥堵的线路。凯立德的路况在一二线城市更新的还是很快的。小地方暂时还没有试过。。。。
每个事件可以点开查看详细……
声音设置里可以设置路况事件提示。如果你仅仅只是开启导航,但没有设置目的地。那么路上的摄像头、电子眼、学校、路口等信息会语音播报,但路况信息导航不会语音提醒。只有你设置了目的地并开始导航,那么提前很远就会进行语音提示。比如:“前方7.5公里处车流量大,车多缓行”。这点挺好,让你提前做好是否更改路线的准备。不过他也只是会提前提醒你,并不会自动更改路线。很多人说这个不好,高德手机导航就会自己更改路线。我反而觉得这样挺好。一直自作主张更改线路那才烦。
总结一下路畅这个导航的一些情况,给大家一些参考。
1、和原车的匹配度还是很高的。方向盘上的按键除了灯光控制杆顶端的那个按键没用了。其他都能用。那个按键原车是用来语音拨号的,开启导航的时候按一下可以播放最后一次导航语音提示。
2、方向盘上的一些按键功能有改变。MENU键是返回导航的主界面,LIST键是直接开启凯立德,雨刷控制杆顶部的那个按键是在几个媒体中切换,按一下是收音机,再按一下是音乐,再一下是DVD,再一下是AUX,反正就是循环来循环去。
3、蓝牙的通话声音还是小,这个原车的就小,没办法
4、倒车雷达的声音变了,和原车的不一样。更大声,更浑厚。呵呵。但是距离越近雷达声也越急,这个和原车是一样的。
5、倒车可视和倒车雷达的模拟图像是分开的。当你切换到倒挡,屏幕显示倒车摄像头的图像的时候点击一下图像就会切换到倒车雷达的模拟图。再点一下又切换回摄像头的图像。并不能一起显示。所以建议装这个导航的朋友去SSSS开通倒车模拟图像在仪表盘中间显示。
6、比较头痛的一个问题,方向盘上的电话接听键可以用来接听电话,但是却没法挂断。只能点屏幕上挂断。我现在索性都等对方挂。
7、最后一点,一定要告诉大家,如果有朋友也去装了我上面的这些设备,那么一定要提醒安装师傅——无论是导航,还是后视摄像头安装时全部无需破线。原车的线路完全无需改动。如果一定要说要破线的地方就是和导航主机连接的部分。导航自身从电瓶取电的进电部分已经带有保险丝。导航主机自带的线束里预留了很多给附加设备取电的线。比如胎压监测或者记录仪连接导航主机的电源线,你可以选择破线用胶带,也可以选择用无需破线的刺破头连接。看你自己喜欢,也看安装师傅怎么处理。处理好了没有问题。
这个帖子弄了两天,江版你要是不she精,担心我晚上托梦给你。哈哈。最后来一个钥匙。
最后编辑于2015-01-25 00:10:55
/25页
