前段时间,空调进风口易藏树叶等异物导致空调异味闹得纷纷扬扬,尽管情况并没有坛子里有的车主遇到的那么严重,但总体感觉还是认为加装遮挡网还是很有必要。最初也想到用热熔胶,质询行家后被告知“热熔胶的使用环境是有要求的,而遮挡网的安装环境与之不符”遂放弃.....另辟他径。几经周折,在神样的X宝找到一款进口铝材/塑料粘合剂,速干型的,干后不发硬有韧性,强度高,防水且耐高温,稳定性好,在店家的热情耐心指导下,如愿以偿,店家还特地免费送了1支推杆和几支瓶嘴,在此致谢......上图更直观。
1、拆卸经过有的车主介绍的很详细了,就不再赘言。下料后按具体需要裁剪并固定
2、另一边也是....铝材的可塑性好,容易成型,但很薄,容易开裂,以上图片是已经粘好的,边缘用纸质胶带固定
3、快三年的车子还是头一回看到这里面...
4、还算干净........除了灰尘一丁点的树叶和杂物都没有....出乎意外
5、另一边也是 ......这或许和经常穿车衣有关系吧,还有就是勤洗车,看看排水口的口径,一般的小树叶完全可以冲下去
6、依然干干净净........
7、再近点看看.....
8、看看布局和用料.......小5算蛮厚道的
9、雨刷臂在拆装时会和引擎盖后端产生干涉,之前最好标好原始位置,以免安装时需要反复调整雨刷角度
10、安装复原后的效果......原先准备的尼龙线束带也没用上
11、另一边的效果.....也想过喷黑漆,但考虑会和胶水化学反应就没用,效果还行
12、正面看还不错.....和车漆蛮搭的...
13、咱也俗一把.....来张正脸照
14、再来张前部侧角...
15、最后来张后侧角
还有一个多月就满3年了,其间小5的表现非常不错,虽没有大喜但也没让我失望,与之前的两部车相比虽各有所长,但平心而论小5是部好车。在坛子里也学到很多知识和技巧,在此希望与各位共勉......
