2014年11月25号,提车日,人生第一台自己努力换来的大件,呵呵。
外观篇
先来几张全貌感受C5吧。
大家都说屁股很性感,呵呵。
来几张标准焦段效果。
肥厚的大耳朵。
开天窗之后前排升起的装置,估计是起到导流作用。
车门把手。
引擎盖的清洁喷头,采用的是喷洒颗粒状的水点到前档进行清洁,而不是水流状。这样确实可以达到节省的目的,也不会影响清洁效果。
油箱盖,使用过程中,确实感觉弹出的力度挺大的,难怪有的车友出现了弹飞断裂的情况。
说明是添加92以上汽油,相信大部分车友都给它喝97。
厚实的门扣,不知各位车友是否装了保护盖?
11月订车提车,11月生产,提车时6km。
大家所诟病的大鼻子,最底部集成了自动感应雨刷和自动大灯感应。中间应该是自动大灯的光敏电阻,周围一圈是感应雨刷的装置。可能有车友会提到为什么不把这个设置的更高一些,看过雨刮的痕迹估计就能找到答案了,再高的位置,雨刮刮不到,如果感应区存在污物,一定程度上就会影响感应的精准度且后视镜的固定位也在上面,两者存在冲突。如果设计在边上,可能会存在设计美感的缺失,一切只是猜测。
16寸的大脚,固特异轮胎。
细节
倒车影像,清晰度一般,不过也够用了,有机会可以换一个高清的。需要注意的时,如果下雨天跑过之后,最好及时清理一下,这个位置挺容易脏的,脏了之后影像效果。擦拭的时候最好用专用的镜头纸巾,如果没有,可以用柔软的擦布先进行哈气,待镜头湿润之后再测试,避免损伤表面镀膜。当然,可能有车友说有点过度紧张,其实不然,主要是自己也是摄影爱好者,对镜头也就会爱护些。
出身
传说中的人上人。
身份,如果抠掉前面的THP标志,恭喜你,成功低调变身了2.0。
引擎盖挡板,用力拔就可以拆出,下面是火花塞位置。
冷却液
保险盒
刹车液
机械感
双管涡轮。
灯光篇
卤素远光,左上角还预留了一个接孔,不知作为何用。
卤素近光,等罢工之后考虑换个黄金眼试试。
LED转向灯
单纯的雾灯,C5值得称赞的一点就是这个,并不是用雾灯兼容转向辅助灯。
车灯最外侧的是专用转向辅助灯,看结构设计,把灯光的主要光线偏至两侧,让两侧光线更为充足,以达到照明辅助作用。
后视镜LED转向灯
C型刹车灯,外侧为转向灯,内侧中间为倒车灯。
后置雾灯在屁股中间最下端。后排辅助刹车灯。
车门下延的后方提醒灯和地面辅助照明灯。当任意一前门开启,2个车门都会亮,如果这个灯启用设计上如果能更细一些就更好了,哪个开启,哪个亮,实用性更强,从保护电瓶来说也更有意义。
前排顶灯,两边的灯,在拔熄火之后就会自动断电,中间的可以常亮,如果车子启动经济模式,中间的也会断路。在照明灯后方有两个小孔可能有的车友并没有在意。其实也是两个LED灯,作用就是辅助低照明,光线是投射到档位标示的位置,也起一种氛围装饰作用。
后排顶部照明,原理和前排一样。
后排顶灯示意图
化妆灯,前提是过电情况下才会开启。如果拔钥匙之后还能开启就好了,可能更人性化一些。
副驾储物箱的照明。左侧黑色圆形盖子是空调出风口,右侧是AV端子输入。
前排点烟器仓的LED灯,这个位置设计有点尴尬,国车车友基本会考虑上一拖三,那这个盖子就会常开状态,LED也会常亮。
尾箱照明。
主副驾驶底部辅助照明,启动条件,任意一车门打开均可。不过能有光感觉设计就更完美了,启动条件也可以修改成前车门启用,因为后车门开启,这个灯对后排的作用毫无用处。
前排驾驶仓布局。功能篇
C5最具有特色的方向盘,功能区固定,不与方向盘随动。左侧为限速定速功能区,右侧为媒体区。
定速限速功能。第一次按是限速功能,第二次按为定速功能。启用时,速度设置为初始化,当按+时,设定当前速度为确认值,随后可通过+-进行增减。一旦触发刹车,定速将暂停,注意是暂停,而不是停止。这时通过暂定键可恢复。这里需要注意的时,当恢复暂停时,车子会在最短的时间内恢复到设定值。定速期间如果加油门,定速不受影响,松了油门速度会自动降至定速值继续前行。
如果不用定速时,建议大家还是OFF掉,如果不小心按到了暂停键,车子就会一下冲出去了,前提是40km以上为触发条件。这里提一些细节,初次使用的车友可能会对按键位置找不准,其实通过触摸就能适应了,设计上,按键是一凸一平的设计,凸的是+,平时-,暂停是凸,启用是平,off也是平。通过这个细节,相信很快能上手。
黑白按钮是关闭仪表盘和中控彩屏使用,这里有一点细节还是不错的,方向盘的按键是控制仪表和中控。而中控上的按键则只能控制中控屏幕,不会干扰仪表。说白了就是一个级别控制的问题,也体现了一些细节操作。
电话按钮恐怕是最不好用的,按一次是接通,要挂断只能长按5S,有点过长,其实设计成一次挂断就好了,因为相信很少人会误操作按两次。待机时长按是回拨上一个号码。
安全气囊位。
媒体区,没有安装导航的车友,LIST无效。不得不说静音模式的问题,如果启用了静音,有电话来,当挂断之后,系统会自动回复音量模式,播放当前的新闻或者音乐。不过有点也不错,如果是外接设备,比如U盘,当按下静音后,播放也是暂停状态的,回复时会继续播放。总的来说,如果在设置上更区分情况进行静音控制就好了。不然某个电话挂断之后,音乐就突然响起……
换个角度
自查按键,提示故障信息和保养信息。
后置雷达,启停,油箱开关
这个位置的设计确实有些不令人满意的地方,一般方向盘的雨刮控制器会挡住这些功能键,在使用过程中只能依靠盲摸操作。
关于启停。使用感受就是太敏感,车子一停就会触发。在城市拥堵路段,最好关闭。另外有一点需要注意的是。如果在半坡触发,不拉手刹的前提下,车子启动一瞬间会出现后溜的情况。建议半坡启停的,一定要拉手刹。另外如果在平路启停,可以挂N档放脚刹。需要行走时,直接拉D就能启动,这样车子启动非常平顺。如果是采用刹车放开启动,车子会往前冲一下。
再者,如果是晚上触发启停,大灯也会常亮,个人感觉如果大灯能自动切换为日行灯会更好些,这样对电瓶也更好的保护。
大灯高度调节,车载越重,往大数字调节,把灯光下压,不然对方车辆还以为你开远光灯呢。如果频繁遇到对方远光提醒,说明你的近光高度太高了。
油量和水温仪表
油门和机油温度仪表
时速仪表 启动效果。下方可进行亮度调节,前提是开启灯光模式。
仪表的前档塑料,在使用中确实很容易刮花,也有车友在前面贴膜,起到保护作用。
中控屏幕,已自行安装导航模块。
安装教程:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-36161607-1.html
答疑解惑:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-36421633-1.html
中控媒体区,不得不说,通风功能没有一键关闭是个遗憾。
通过旋转控制温度。
效果。
通风位置区分。
车门锁及警示灯。当车门上锁后,车锁LED会不停闪烁。
ESP控制,前面空的应该是雪铁龙救援服务和前置雷达开关。
档位,通过刹车触发控制,本身没有自锁装置。
档位标示 机械手刹,相对同级车来说,是落后了些。但物理的结构也可以说更安全,反正各有各的说法,对使用影响不大。只要能把车停稳,就是OK的。在一个,C5手刹放完之后位置感觉有点高,有时候给人感觉没有放到位。
储物箱的开启方式设计有点不够好,采用卡位设计,用力拉便可开启。如果像设计成调节扶手高度那种方式可能会更好。储物箱的故障代码接口,貌似刷程序也是这个接口,自己清洗节气门时就要使用这个接口。
前排出风口,控制左右。
滚轮控制上下。
大鼻子和后视镜,安装记录仪,只能选择右边靠下。
车内温控。
副驾安全气囊标示
玻璃LOGO
车窗控制模块
后视镜控制模块。
内开门把手
仿碳纤维装饰。
扶手
音响位,内部采用了六边形孔状结构。
不得不提的是,C5车门很厚实,所以车友或者他人在关门的时候,只用捎带用力就能完全关闭,但实际使用中,他人关门时,恐怕还是很用力的带一下,就听见很闷的嘭的一声。这样对车本身没啥损害,但车主估计心里也会小小郁闷一下。不足之处就是对车门开启的系统辅助不够完美,如果当门开启时,自动启动双闪就更好了,尤其左边门位。这对外面的行人和车内人员都是一种间接的保护。
可以看到,驾驶员位没有扶手,有了预留空位。
副驾位有扶手
后排扶手均设计了回钩,以便挂东西。
高度调节,可随意上升,下降需要按动卡扣
后排中间座椅
真皮打孔,红色点缀。
后排的储物盒点烟位,这个位置点烟器电源为常通电模式。
点烟口内部
后排中间位放下的扶手驾驶员座椅调节,8向调节。
副驾驶调节,没有腰部支撑,6向调节。
安全带接口,在规定速度内不带会有警告提醒或者在行驶中突然解开也会提醒。
副驾储物箱AV接入。
自行加装的911胎压,效果不错,建议放置两边,中间位置似乎有干扰,偶尔会出现掉数据的情况。暂时谈那么多体会吧,来两张有气势的。
最后,说的不对的地方还望车友批评指正~
