一年一度的端午节到了,这几天计划回老家送送礼,夏天也来了,过了个冬天,车子也该清洁清洁,特别是空调也要检查检查,清洗清洗,上次去店里检查了空调,这次把老爸的车也搞来洗一洗,保养一下,夏天到了,空调长时间不清洗就容易有异味。
老爹黄土渣滓地跑的多,车子里面脏的要死,机油也要换,一些常规保养就不赘述了
大家都说武汉是火炉,现在开车在路上不开空调就是分分钟汗流浃背、热到没朋友的节奏!但是,打开空调,这味道,也是惊着自己了,怎么空调还没用几次就有一股发霉的味道呢?!今天告诉大家一个让空调避免出现霉味的方法,简单实用,快试试吧~
汽车空调为什么会有霉味?
主要原因就是空调系统中一直是湿漉漉的,空调风道中,冷热空气的交汇使空气中的水分子凝结成水珠,而湿润的环境最容易滋生细菌、霉菌。
预防空调霉味的窍门
夏天开空调,停车熄火之前,应提前关掉空调压缩机,并将模式调整为外循环。使热空气吹干空调冷气通道中的水分,这样你的空调永远不会潮湿,滋生细菌,而产生异味。
具体说来,每次快要到达目的地前的几分钟就提前关闭A/C开关,模式调整为外循环,这样吹几分钟,就能把空调管道里湿气吹干了。空调管道保持干燥,那么细菌也就没有了滋生的温床,异味的问题也就轻松解决了哦,是不是so easy。
汽车空调使用技巧
○ 先开窗再开空调
夏季外面温度高、日晒充足,汽车经过暴晒后,内饰会散发出苯、甲醛等致癌毒气。这时,如果一进入车内就马上打开空调,可能会吸入这些有毒气体。
√ 正确做法 不要立即进入暴晒后的车内,或者进入车内后不要急着开空调,先打开所有车窗,敞开车门,然后打开风扇加速空气循坏,几分钟后再关上车窗车门开空调。这样既释放了有毒物质,也能帮助车内迅速降温。
○ 斜向上吹风
有的车主开启空调后,任凭风向随意吹,或者平着对着自己猛吹,甚至选择吹风挡的模式,其实这样做是不合适的,因为风挡玻璃的温度高,会抵消大部分制冷效果。
√ 正确做法 选择斜上方吹,这样利用热气上升冷气下降的规律,让冷空气从上到下对车内进行降温。
○ 内外循坏切换
长时间行车,则还要充分利用空调的内外循环功能。可能有的新车主还不是很了解,内外循环功能具有控制车内空气质量,辅助保温的作用。
√ 正确做法 根据车辆所处的坏境来选择,比如车辆正处于堵车的闹市区,为了避免汽车尾气等进入车内,车主可以使用空调内循环功能,从而保证车内空气不被污染。
想要空调吹得爽,先得空调开得好~凭借上面的小窍门,车主们就清新凉爽地度过这个夏天吧!
分享几个店里的小活动,大家可以去4S店了解一下
