C5,2013自动尊享,4万公里,分享一下自己动手更换刹车片的过程。
需要准备的工具:千斤顶;17mm套筒(用于拆卸轮胎螺栓);尖嘴钳(用于拆卸卡簧);7mm内六角扳手;小的铜丝板刷(用于清理卡钳);试管刷(用于清理导向销的销孔。强调一下,一般买成套的内六角扳手里面只有6mm和8mm的扳手,我之前不知道要7mm的,还好找到一个7mm的内六角批头,不然轮胎卸了找不到工具拆卡钳就尴尬了。
需要准备的材料:刹车片(废话)
;耐高温的润滑硅脂
事先准备工作:为新刹车片边缘倒个角,便于刹车片和旧刹车盘能更好地接触。刹车片也是一直逛论坛买的菜菜家的。
很多人纠结什么时候该换刹车片?
答案是刹车片变薄的时候。
刹车片怎样才算薄了?
磨耗材料最薄不能低于2mm,一般其厚度低于4mm就可以考虑换了。
怎样看磨耗材料的厚度?
可以和刹车片底板比对着看,底板的标准厚度是5mm,目测磨耗材料比底板薄了就要注意观察了。需要的材料也可以事先开始准备了。
论坛里见到车友的帖子都说后轮比前轮磨得快,我的车上前后轮磨损程度基本一致。
新的刹车片的厚度如下。
新的刹车片两端有一个圆角缺口,最薄的地方为3mm。如果这个缺口磨没了,也就是刹车片该换了。
开始干活了。
第一步,上千斤顶,拆轮胎。千斤顶顶起来之前,轮胎还着地的时候,要先把螺栓松掉。我用简易扭力扳手测了一下,扭矩大概在110到120牛米之间
第二步,拆卡钳。拆卡钳需要拆掉一个卡簧,两个导向销螺栓。
第三步,清洁卡钳,包括固定刹车片的槽,导向销的销孔,活塞表面,以及卡钳内侧接触刹车片的部位。
第四步,上耐高温的润滑硅脂,抹在刹车片两端的固定抓上,活塞表面,以及卡钳内侧接触刹车片的位置,导向销的表面。目的是润滑,消音,放粘连。
第五步,原样复原。
装轮胎之前,可以把轮毂的端面清理干净,抹一层耐高温的润滑脂,防止轮胎和轮毂因为锈蚀而粘连。这次拆轮胎的时候,我的就锈住了,是我用脚把轮胎踹下来的。
下面是拆下的旧刹车片,大约还剩3到4mm,其实再开个几千公里也还可以。不过不用那么抠啦。这次先把后面的换了,磨合一段时间再换前面的。
