前几天下大雨,雨后出门不小心进了水坑,没想到把车子给陷泥坑了,最后叫拖车将车拖了出来,四个轮毂里,底盘下面,包括前保险杠里到处都是泥水,大量泥土钻到了轮毂里面,车子挂档后都无法行驶,只有拖到4S店处理了,将车子举升起来后把大一点的泥块处理了老半天,但有些地方的泥还是无法处理,比如刹车盘上面的泥沙,只能拆下来处理了,水洗是没法处理掉的,还有就是风扇电机,冷凝器,水箱之间的泥沙也得拆下来清洗处理,前几天在坛子里也看到了有人清洗冷凝器,水洗的,既然这样了也就给彻底清洗一下吧,C5冷凝器安装在最前面,主要是利用自然风来散热,冷凝器将压缩机送出来的高温,高压气体冷却液化释放的热量由车辆行驶时的空气流动和冷却风扇来完成降温,所以冷凝器表面必须得干净,在清洗之前首先要用压缩空气把冷凝器,水箱表面的灰尘,蚊虫吹干净,不然会堵塞散热片的,在就是提醒大家在下雨天一定要观察好路面才可行驶,以免酿成大祸。在就是涉水险,大家还是有必要考虑买的,尤其是西北雨水少,好多车主都没有买,我这次是第一次听保险理赔员说的。
