一只大猪头 2017/09/23 18:37:33 发表在 4楼
我来解释你的疑惑,首先,直流电电子是从负极流向正极的,第二,发电机是没有负极的,是通过壳体与发动机本体固定链接,然后通过变速箱的负极主打铁流向电瓶,这就存在很大的问题,流动不顺畅,阻抗大,无谓的压降,损耗,顺便附带各种电磁干扰,影响供电质量。汽车在运转过程中,发电机通过调节器来改变输出电压,这种调节是滞后性的,所以需要电瓶作为一个蓄能器来满足波动状态下的放电,但是电压的波动对于现代汽车这么多的电子设备,影响是巨大的。为什么ep6 ep8数据这么漂亮,实际驾驶感那么差,因为数据是台架试验数据,我敢说,如果整车上马力机,会惨不忍睹附一张图,认真看一下就明白那个508车友的接线的道理了
