买了G5后,天天折腾的腰也不痛了,腿也不酸了,人生有了奔头
今天的话题是个非常非常顽固的异响,这个异响发出的声音,是左侧驾驶室内在颠簸路或者起伏路时候,偶发连续的,卡啦卡拉,阔啦阔啦,听起来感觉是叶子板松动或者发动机护板松动,然后副驾驶有吱吱吱吱吱,或者啾啾啾啾的连续响,听起来是底盘平衡杆松动的声音,又感觉平衡杆胶套硬化的声音,又感觉像中控台内部的声音,为了这货,我拆了中控台2侧,做了隔音。。
拆光2边,全部隔音。。。。无用。。。门窗胶条润滑,无用。。。门锁润滑,继续无用。。。。。然后就是雨刮下的挡雨盖板,那盖板变形了,随手也索赔了,
看着整整齐齐的盖板,顺便把盖板内各种会发出声音的部位全部用蛇胶压住,基本完美。。。但是问题还是没解决问题。就这样我被这种异响消耗了快1年。。。。很多车友会感觉是底盘的异响,来自前悬挂的松动。然后我打印了青云大师的悬挂处理的图片,紧螺丝。。。。春节前紧完螺丝,跑去南京玩,南京那破路,震的我照样响。。。。
然后也就是前个星期的晚上,下着大雨我在车库里,怠速时候无聊打开机盖,在发动机舱内用拳头敲击机舱内的钣金件,突然有几个部位发出吱吱吱吱 或者啾啾啾啾的声音,然后我敲的来劲了,各种敲,一直敲到没声音了,关好机盖,一敲叶子板也是这个声音,那基本确认副驾驶那测的异响来自钣金件的共振,这个共振到底来自哪里呢?我们还是把话题转到主驾驶那侧的卡啦卡拉响吧,因为有了这个经验,几天里没事情东敲西敲终于发现,发动机盖关闭的状态下,副驾驶引擎盖位置可以敲出吱吱吱吱吱,正驾驶引擎盖位置是严重的卡啦。。。。尼玛打开机舱随便怎么敲都没声音,然后大过年结束就杀去4S,去找钣金师傅研究,然后敲敲继续,发现了。。。罪魁祸首就是液压支撑杆,这个杆子在顶起引擎盖时候是没有任何异响的,但是放下机盖一敲,就是会和车体共振,发出喀拉喀拉的内部声音。。。也就是解释这个玩意内部已经有问题了,然后在4S拆掉这2根玩意,上路试车。。。尼玛我换了一部车一样。。。你们懂的。。。突然感觉好不习惯啊。
好吧,说多了都是屁话上视频吧,如何检查问题的视频,用你的拳头,来解决问题
此撑杆保修4年,随车保修,敲敲更健康。。。。已经过保的请选择“斯泰必鲁斯”品牌的杆子,闲云大神推荐的,专做奥迪宝马等车,如果都懒的折腾,建议拆下杆子用手动支撑吧,省钱省异响。本车1年11个月多,不到2年,索赔是必须的。。。
然后开始快乐生活吧,年前折腾了个暴风进气。。。一开始问帅坤买了2个。。节气门一个,空滤一个,大概测试了300公里,利弊明显,果断拆了一个,留下节气门附近的发动机罩内的,果然低扭有了提升,
这玩意高速超过140码后就是个累赘了,140码内还是可以用的,0-60码内也是明显的,实际就是进气漩涡风了,搞一个可以玩玩,搞多了就阻挡正常进气了,涡轮机就别折腾了,适合自然吸气。(尺寸必须卡住,不然掉进节气门里就惨了)
另外2D AT这车,D挡的调效是绝对有问题的,建议用手动模式驾驶,3挡手动加速是非常犀利的,松个油门因为转速高还可以保持0滑行的瞬时,急刹车后再加速是非常OK。建议D挡换挡逻辑重新调节,1-2挡保持2000转换挡,2-3挡保持2800-3000转换挡,这样日常行车速度都在了,3-4挡保持2500转换挡,4-5挡保持2000转换挡就可以了。这样逻辑的话,G5 2DAT开起来还是很舒服的。。。
趁着春节无聊跑了下南京,跑去总统府看了下,跑去南京大屠杀纪念馆看了下,必须膜拜。。。看到南京街头各种BYD的电动出租和电动大巴,想起昨天看的柴静牛人的穹顶之下,必须支持新能源了,南京的污染也是相当厉害的,整个六朝古都各种灰蒙蒙。。
进城就看到了。。。
去了下夫子庙,新年灯会,人多的那是,就怕发生上海那事件了。。。。擦。。。
第二天,直接跑去南京博物院,尼玛我导航导的是南京博物馆,一字之差,完全不同,博物馆是朝天宫那里的。。。。我晕。。。南京的路也是堵啊堵啊
