自从入手破五一来,已经半年时间了,不知不觉,已经跑了15000公里,2014年春节跑了5000多公里,还好,除了噪音大点,偶尔有点风湿关节炎,还没有把我丢在路上过,总体来说满意。
破五的原厂天派DVD导航,音质非常好,只是不能播放优盘,也不能播放APE无损音乐。车上随时放一大包CD碟片,不方便,一直是心中的隐痛。在全国群里跟车友们聊天的时候,无意之间了解到 晟浩 车友加装了解码器 ,可以通过解码器播放优盘上面的MP3。同时 北京G5 QZ 车友也加装了这个解码器,按捺不错冲动,立刻找马云搞了一个解码器,心动不如行动。
在此非常感谢 北京G5 QZ 车友提供的集成块数据,也非常感谢 晟浩 车友的热心帮助。也非常感谢我的好兄弟,佛山E5爱小麦的帮助。现在我把这个方法共享一下,如果想折腾的车友可以参考着自己搞。
解码器车友们可以 马云 ,解码器的功能,有播放MP3的,有播放APE的MP5,支持APE无损音乐的不支持蓝牙,大家可以根据需要购买。我自己购买的是MP5解码器,支持APE WAV无损音乐,720P高清视频,有音频输出端口,莲花头,视频输出端口,莲花头,如下图:
厂家送了电源,220V-12V,解码器输入直流5-12V,我们的不需要电源,可以直接从DVD导航后面的电源插头取电。
这里提醒一下,优盘不是直接插在导航上面的,是插在外置的解码板上面的。
对拆DVD导航有疑问的,请查看这个这样帖子:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-797-34445734-1.html
DVD导航内部的螺丝有点多,这里我就不一一介绍了,建议大家没有动手能力的车友出钱在外面找维修无线电的帮忙焊接,毕竟人家专业的技术靠谱。
根据北京G5 QZ提供的技术资料,集成块的7,8,9,10脚为音频输入:大家可以看看QZ的接线,不过QZ接线是在输出端,不能通过方向盘控制音量,只能通过解码器控制音量。我的乖乖,这个真心是技术活。
下图是我自己的接线:这技术差距太大了,简直是惨不忍睹。呵呵,把102的贴片电阻焊飞了一个,出钱找外面的师傅焊接的,技术太丑,没办法,车友们不要学我。
出钱请师傅焊接才是正路子:大家注意一下,7,8,9,10脚是音频的输入,不要搞错了,正常情况接7,8脚或者9,10脚就行了,7,8脚或者9,10脚是左右声道输入,红色箭头的地方是音频地线,刮开铜箔就可以焊接。接输入的好处是,接入两个声道,可以输出4个声道,并且方向盘可以控制。
注意焊接的时候,不要直接焊接在集成块的脚上,喇叭会有电流声,必须焊接在集成块7,8,9,10脚前面的贴片电阻跟电容中间的接线上面,这4根音频输入线,实际上我只用了白色的两根,红色跟黑色的是做实验用的,没有接上,车友们只需要接两根就行了,这2根导线最好用屏蔽线,避免音频受到干扰。
解码器的电源我接在ACC跟地线上,这样一打开钥匙就通电工作,由于那天是晚上搞的,没有拍更多的照片,车友们见谅。
下面是关于对芯片直接增加USB接口直接播放高清视频的讨论,据说视频解码的芯片是美国卓然的,如下图:根据佛山E5爱小麦工程师解释的,卓然的芯片有USB播放的功能,但是外围电路要素不全,缺一些电子元件,如果有无线电的高手可以看看能不能把电子元件补齐。
40和41脚是USB视频信号输入。回头有个好办法,直接把机器邮寄给佛山E5爱小麦,让他想办法搞。
辛苦了2天,终于搞好了。经过反复的考虑,最终决定吧解码器安装在这个位置,用3M胶固定。音频线跟电源线的位置用24毫米的开孔器开了一个孔。这个位置比较方便用遥控器操作。
终于安装好了,从无损音乐论坛下载一个五碟APE惠威试音碟,来欣赏这天籁之音吧,再也不用为刻录碟片烦恼了。准备在下面扶手箱的位置加装一个8寸的液晶显示器,这样后排的朋友可以看看苍井空什么的,长途不会那么疲劳了,优盘可以直接播放720P高清视频的哦。
图片已删除
