0531更新,2楼
轻量化是一个烧钱性价比很低的改善,我只是按捺不住内心的躁动决定要测试到底有多少变化,尽可能客观真实地反馈给大家实际效果,请忽略G5这个车值不值得投入的问题。以下的讨论不考虑任何原厂的悬挂结构设计及减震器和弹簧的匹配,仅仅针对簧下重量轻量化的一些变化。
为什么要轻量化:
1, 增大簧上/簧下比值,簧上重量即悬挂弹簧以上的车身,乘员,货物的重量之和,簧下即悬挂弹簧以下的质量之和,包含轮胎,轮毂,刹车系统,悬挂零部件及驱动半轴及转向拉杆等,这里面有一些部件既是簧上的部分也是簧下的部分,比如上摆臂下摆臂半轴和转向拉杆等,一头连接车身另一头连接悬挂,通常把他们的重量平分到簧上和簧下粗略计算。簧下重量又分2个方向来分析,一是随路面颠簸垂直摆动方向,也几乎是全部簧下重量都在参与,它的重量惯性会影响到轮胎随路面弹跳的跟随性灵敏度,最终直观反应在舒适性的表现,所以当车满载时明显比空车舒服。二是旋转方面,即做圆周转动的部件,包含轮胎轮毂刹车盘半轴等,它们的重量除了影响舒适性,转动惯量还影响动力及刹车的表现,道理很简单,越轻更容易加速及刹车减速,理论上当加速到匀速行驶后与重量无关,仅仅在加速和减速的过程中有影响。
OK,民间有一种说法,簧下1公斤簧上10KG,意思是簧下少10KG相当于车轻了100KG,这个说法我认为是比较夸张和质疑的,但起码,簧下减重10KG肯定远远大于车身减重10KG的效果,否则,为毛车上多一个人少一个人感觉区别也不是很明显呢,至于到底相当于5倍还是10倍还是15倍,我不知道
为了便于比较,我先后使用过的组合分为ABCD
A:原厂16+205/60R16,气压2.5+2.3,总重是多少没秤过,据说是9.x+?
真的蛮舒服,是我喜欢的感觉,就是205总觉得不安全可能失控,太小气,心结
B:山寨VOLVO 17+225/50R17 SA07,气压2.2+2.0,总重11.x+?
明显不如原厂舒服,本人愚钝动力刹车这些似乎没有什么感觉
这个圈油漆一般,做工比原厂差,实际看比较暗
C:山寨VOLVO 17+225/55R17 MC5,气压2.2+2.0,总重11.x+?
直径大4%,也就是胎高和原厂一致,圈大一寸,我是想换回接近原厂的舒适性,结果也真的实现了差不多舒服,动力确实可感下降了一点,里程误差4%还是有点不爽……,尚可以接受吧
胎大就是看起来饱满
我要重点说明的是225气压不能和205一样高,面积大了同样的压力支持力更足会明显颠簸,2.2+2.0合适,看起来也不是很塌,但气压对油耗的影响确实比较明显……,另外,前悬轻微异响都随降气压消失了……
D:银光定制锻镁17+225/55R17 MC5,气压2.2+2.0,总重5.x+?
铝密度2.73,镁密度1.74
捧在手上完全颠覆轮毂概念的感觉,实在是太轻太轻了,不像是抱着一只轮毂,不管有没有用,这种任性的感觉还是实实在在的存在……,我和老莫各4只
5*108+ET42+58.1+7J,全部数据定制,直接更换
因为镁元素活泼,镁合金暴露在空气中容易氧化,故一定要防止挂伤,万一伤了要及时补漆,可以看到厂家在安装面喷了特别的涂层保护
一只手轻松水平提起,另一只手还能拍照,没手对焦,糊了
近看真的比较丑,不是我最喜欢的那种
远看和谐多了
做工超越原厂,不管是加工工艺还是油漆
装起天黑,没有照片了
开出去,舒适性是明显提升,不管是细碎路面,还是接缝,又或是减速带,不管是经过的声音还是驾乘主观感受都明显提升,可以说比较惊喜,只是考虑到价钱也谈不太大惊喜。可能很多同学感到奇怪,很多日本车底盘结构极其简单,为毛坐起来还是舒服呢?个人愚见,越是简单的悬挂重量必定越轻,比如KMR的空心筷子,簧下的重量减轻是非常明显的,随随便便都是5-10KG甚至以上的差别,而对比ABB之流,结构虽然复杂高级但大量轻量化材料的使用舒适性仍然保持。
动力:还没体会到太大感觉呢,理论上急加速肯定有提升,有时间做01测试
油耗:理论上会下降了,实际上讨论油耗意义真心不大,如果0.5个油,20万公里也不过只省回了7000-9000元
操控呢?操控呢?操控呢?操控呢?操控呢?
不好意思,我自己属于开车比较老实那种,随大流不激进,也不太知道到底什么是操控,只知道这个车开起来稳不稳,拽不拽实,沿江高速风大飘不飘,紧急危险的时候避让有没有信心
总之,这下心里舒坦了......一部到位不折腾了......
待续。。。
