昨天傍晚六时许,贵阳市区突降暴雨,不到半小时的时间里,很多路口被水淹没。
我办完事驾着五子回家,路过蟠桃宫高架桥匝道口时,看到地势低矮的匝道口前已经停满了车辆,而前车前面并无其他车辆通过,开始还以为有车坏了,再仔细看,才知地势低矮的匝道口被水淹没,各车纷纷在后退,很多越野车或SUV也不敢过。但自己不愿绕路,想到G5经过西藏和新疆之行的洗礼,更深更急的水路都过来了,结合平常经常路过这个路口的观察,五子通过应该没有问题。
于是等其他车辆都退出来后,沉着冷静地操作车辆,顺利通过。途中水深漫过引擎盖,但五子由于车身沉重、动力强劲,没有感觉到明显的阻力,很轻松地就过来了。过来之后的路上,仔细观察,发动机没有出现什么异常,直为五子点赞!但快到家的时候,仪表盘上的机油灯突然闪了几下,吓我一跳,然后又正常了,但发动机运行没有任何异常。又过了一会儿,电瓶灯又闪了几下,又吓我一跳,但发动机运行还是很正常。但心里就有点悬了!
回家停车之后,整个引擎盖上热气腾腾、水雾迷漫。真是担心发动机会否进水!但如果真的进水,不时或路上就应该趴窝了,不应该等你开回家呀!而且重新点火多次均一切正常,心里虽然担心,但也没用,只有第二天再观察了。
下车后,观察车身,没发现什么问题。但走到车前,才发现有点小悲催了,上牌照的保险杠牌照基座右边的拧螺丝处被水冲击波给冲破了,牌照只剩下左边的螺丝坚固。我晕,现在终于明白那些过水车为什么很多牌照被冲掉了。而且车上广播也不断在提醒各位司机过水时注意牌照。原来这是真的!
今天上午到车上,按照常规开门---正常!打开引擎盖、发动机仓内---也正常!抽出机油尺,查看机油,如果发动机进水的话,机油会乳化发白的,但机油---完全正常!心里话就放下心了!然后按照常规插入钥匙,自检---正常!点火---正常!心里的石头基本落地。然后让发动机运行了十来分钟,仍然一切正常!于是完全放心了!又开着五子出去办事,运行完全正常,心里就真正不担心了!但回想起来还是觉得有些冒险,还是有些心有余悸!
这是五子冲水时的视频,可以看到水已经冲上引擎盖了:
这是回家之后五子引擎盖热气腾腾的视频:
↑停车熄火之后自检,显示正常,心里虽然有些担心,但相信五子应该没事!
↑下车之后才发现,牌照螺丝座已经被水流冲断了!感觉水路要再长些,牌照不保!
↑牌照基座活生生地被折断了!
↑牌照就这么歪着!
↑今天,打开引擎盖,里面一切正常!
↑电瓶也正常,上面也没有水。
↑发动机其他地方也正常!
↑各种电器插座也正常!
↑还是正常!
↑大灯和雾灯连水雾都没有。这防水做得真好!
↑拉近些看!真的没水雾!
↑另一边也一样!
↑机油清彻透亮,完全正常!
↑感觉青云帮忙做的隔音胶条起了非常关键的作用,有效地了水流的侵入。只有引擎盖上的隔音棉前面一小部分是湿的,可以知道,昨晚热气腾腾的水蒸气就是这部分打湿的隔音棉散发出来的。
↑再次点火,发动机依然如故。真是高兴,没有任何问题!
↑唯一不爽的就是牌照基座被水流折断了!
↑买了一瓶502胶,粘上了事!
这次五子真是长脸了,那么多越野车或SUV都后退了,但五子却成功地征服了那么深的水路。只是以后还是不能轻易冒险了,还是有点后怕!
最后上两张奇瑞在贵州的厂房照片,现在贵阳街上跑的很多大巴车都是奇瑞牌、奇瑞造了!
