不可能完成的任务-大师重回上海,内有福利
1 41 发布于 2016-12-04 00:19:23 只看楼主 热门标准
一天内要完成的项目:
序号项目内容
1  更换发动机水泵
2  更换防冻液及壶
3  更换发动机正时全套改进轮系
4  更换发电机改进轮系
5  更换火花塞分缸线
6  清洗节气门
7  更换焊接排气管软节
8  更换4轮刹车盘(前G5后G6)
9  更换一对后制动卡钳(G6)
10  前悬挂优化
11  后悬挂完善
12  碳罐清洗
13  更换刹车油
14  更换助力油
大师一般都是行踪飘忽,不好抓,抓到了就决不能放过,争取一天解决所有的问题,哪怕是不可能完成的任务。所以列出这么多的改进项目。
全程银美孚机油,现在加98号油,发动机历久如新,油膜清晰可见
因为发动机水泵的声音响到像拖拉机,不得不换,而且连累到正时的轮系出现问题,一起全都解决了,在作业过程中,发现发电机轮系也出了问题,果断一起换。整个系统装配精度至关重要,没精度等于白装,所以一定要现场调教
排空后并循环2次,防冻液色彩鲜艳,防止壶开裂,换了个新的
更换后的刹车油,透亮
旧的刹车油,如同岩盐奶茶
前刹车盘换的美丰,尺寸300打孔盘,不用换制动钳,刚刚好
后刹车盘换装的G6尺寸300,原车280,同样是美丰的,制动卡钳换成G6。另外由于原油管有余量,所以换了大盘还够用,不用换油管,还要注意把手刹线调到适当的位置
此处问题来了,G6的原厂制动卡钳有个问题,安装反了,需要更换过来,再多放点油
刹车盘要磨倒角,大师的手艺很均匀,看了以后汽车工匠要从裁缝里选
成品
2片成品对齐看
装盘要给小费2元
排气管软节焊接,这个已经普及了,车友都知道,我的响的不厉害,所以刚刚换。焊接的位置一定要比对好
正好有新的吊耳,顺带换了2个
这个可能是大师躺的时间最长的一个G5后备箱,全国第一辆试验后减震异响的车,记得前年的冬天,试验了不知道多少次,走遍大杨浦的烂路,大师的手还留了个深深地口子,现在终于成熟,由于我的车是试验品,这次再调整下,彻底完美。每辆车的装配都不同,一定要现场根据个体修正。
这是个好项目,前减震优化,原车减震太硬,过坑真的是坑,优化后保留了原车的支撑感,同时没那么硬,舒适度飙升,而且有韧性,QQ的感觉,瞬间又了豪华感。外加已经优化的后减震,现在妈妈再也不担心我走烂路
施工作业中
碳管优化,没新的碳管了,汽油味又重,所以选择了拿纱布包裹
最后已经是凌晨3点,粗事了。G6的后刹车盘大了2公分的直径,半径大了1公分,导致手刹支架顶轮毂内侧了,轮子卡死。
所以说人类的智慧是无穷的,难不成辛苦换的大盘再换回去,所以切割,把顶到轮毂但是没有实际作用的一个金属角切掉,手刹线的固定金属也要打磨掉一点,然后就刚刚好,就是那么1毫米的空隙,大功告成了
到这里,已经困的眼皮快合上了... ...
全部优化后的驾乘感受,下期再发
/3页
