自己动手处理下肢臂异响,更换特制平衡杆胶套。
1 107 发布于 2016-12-20 11:25:43 只看楼主 热门标准
 截拳小子再发一帖,生命有限折腾无限。破五就好像我自己的小老婆,载着我遮风挡雨,跑了很多很多的地方,虽然车子很旧了,我一点都不嫌弃它,反而倍加爱护。
 车子最近一年的时间内,副驾下面的位置,老是发出咯吱咯吱的声音,特别是放起步或者离合器的比较急的时候,冷车比较明显,热车较弱,早晚温度低的时候明显,中午热的时候较弱,前后检查过好几次,一直找不到原因所在,怀疑是平衡杆胶套异响。经过很多次的折腾。在这里把维修的经历告诉大家,有类似故障的车友可以少走弯路。
  怀疑是平衡杆胶套的问题,拆掉平衡杆做实验。用梅花扳手拆掉小吊杆的球头螺母,注意球头中间是需要用5毫米的内六角扳手打住。
  拆掉左侧小吊杆球头螺丝。
  拆掉左侧小吊杆球头螺丝。
  拆掉右侧小吊杆螺丝。
  拆掉右侧小吊杆螺丝。
  用铁丝固定左侧小吊杆球头,这样平衡杆就不起作用了。
  用铁丝固定右侧的小吊杆球头,这样平衡杆就不再起作用。拆掉平衡杆以后,不可以跑的太快,平衡杆对车子的操控起非常大的作用。拆掉平衡杆以后去路试,咯吱咯吱的响声奇迹般的消失了,这让我足足高兴了很久,以为找到了问题的所在。
  第二天开车经过一个比较大的坑洼路面,一颠簸, 响声又出现了,我晕,接着检查吧。
  把车子停在地沟上面,仔细观察,并未发现异常的情况。
  偶然发现异响的位置,跟平衡杆胶套非常接近的一个地方,下肢臂胶套,这个东西不会异响吧,后来找了一个撬棍插在下肢臂上,模拟起步时候的下肢臂扭动,异响出现了,看来就要找到问题的所在了。
  异响是这个部位发出来的。
  用30的梅花扳手拆掉螺母,果然平垫上面有摩擦的痕迹,异响源原来在这里。
  平垫有明显的磨损。
  可以看到壳体有明显的跟垫片磨损的痕迹。
  通过对比,拆检左边的胶垫,没有发现有摩擦的痕迹,怀疑右侧的这个胶套有问题。奇怪了。
  用30的梅花扳手拆掉左边的胶垫固定螺丝。
  拆掉螺母。
  左边的垫子没有摩擦的痕迹。这时候有个想法,既然是这里摩擦,那么在里面加个垫子,应该就不会摩擦了吧。
  自己找的大平垫,因为原车的垫子有磨损。
  这里面加一个垫子试试,这样加上垫子以后,应该就不会磨到壳子。
  安装上大平垫。
  重新紧固螺丝。
  用墙纸刀刀片测试间隙,刀片能进去,按理说不会磨到了。 路试以后,的确是没有声音,可是好景不长,第三天又出现过坑洼路面的时候咳咳咳的声音,异响仍然在这个部位,不会是又磨到了吧。
  经过再次拆检,居然发现的确是磨到了,莫非是这个胶垫跟这个底座直接出了什么问题,导致垫子磨到底座。真要我换下肢臂。下肢臂太贵了一只就是1500左右,两只3000左右。
  继续折腾吧,然后到处找下肢臂,皇天不负有心人终于被我找到一对旧的,还行吧,比我的好点。自己修修,还能用用。
  感谢好兄弟阿东帮我修复下肢臂,超声波清洗中。
  球头有点松,需要修复一下。用煤油清洗干净以后需要重新加注润滑油。
  加工的特殊工具,注意,下面的数据可以适当小一点到32.2毫米,这个工具车友可以自己加工。材料CR12。
  特制工具,压球头的唇口。
  在压床上面压唇口修复球头。
  收到修好的下肢臂,跟修理厂的老板借了一个举升机,自己动手,穷人吗,没办法,没钱只能自己动手修。我自己有全套的工具,甚至还有元征X431的解码器,CAN BUS 2 接头,自己动手修发动机都不成问题,我已经彻底放弃了在4S店维修的想法,到4S店里面几次都没有配件。,来回耽误不如自己动手。
  4S能做的事情基本上自己都可以做,元征X431解码器,自己能修,也能帮车友修。这年头多做好事,好人有好报。
  第一次学习用举升机,修大车的确跟修小车还是有很大的区别。多虚心的学习才会进步。把举升机的四个支腿放好以后,就是说跟车子结合的部位一定要支撑好,然后按这个绿色的按钮,就可以把车子升起来。
  更换下肢臂的时候,我拍的图片不多,手机出了点点问题,实在是不好意思,需要拆的东西有点多,轮胎,下肢臂球头,半轴,刹车分泵刹车盘。我拆的时候没有拆掉半轴,也没有拆掉刹车盘。把半轴的防尘套拉变形了一点,车友没有维修条件的不建议自己动手。
  更换右侧的下肢臂。
  拆下的下肢臂。
  故障原因已经找到,就是这个胶垫坏了,跟壳子整个已经分离了。
  德国伦福德的下肢臂,想不到也会坏啊,呵呵。
  感谢好兄弟阿东帮忙加工的平衡杆胶套,用德国蓝尼龙加工的,全国绝无仅有的,只有两对。
  开口胶被加工成上下两个部分,跟原车的比不一样,有望用这个东西解决平衡杆的异响。平衡杆胶套更换的时候比较麻烦。
  安装平衡杆胶套的时候需要把整个副车架放下5公分左右,这样便于操作。
  松开左后副车架螺丝。
  松开右后副车架螺丝。
  松开右侧中间副车架螺丝。
  松开左侧中间副车架螺丝。
  松开左前副车架螺丝。
  松开右前副车架螺丝。
  副车架整个下移5公分以后,方便拆平衡杆胶套的盖子。
  右侧已经下移5公分。
  左侧平衡杆固定螺丝。
 右侧平衡杆固定螺丝。
  拆下左侧前面固定螺丝,前面可以用16毫米的套筒拆卸。
  拆下左侧后面固定螺丝,后面只能用开口梅扳,空间很小,我们把副车架放下了5公分,也就是为了拆这个螺丝。
  拆下右侧前面固定螺丝,前面可以用16毫米的套筒。
  拆掉右侧后面固定螺丝,后面只能用开口梅扳,空间很小,我们把副车架放下了5公分,也就是为了拆这个螺丝。
  拆掉开口胶以后的平衡杆左侧。
  拆掉开口胶以后的平衡杆右侧。
  拆下来的平衡杆胶套。
  新旧胶套对比。
  涂抹德国进口润滑脂。
  安装左侧蓝尼龙胶套。
  安装右侧蓝尼龙胶套。
  完全紧固好的胶套左侧。
  安全紧固好的胶套右侧。
  安装平衡杆太费劲了,奇瑞的工程师们,就不能设计的时候考虑一下维修的便利性吗?反正我说你们也不会听见了,这个车系已经被你们放弃了。
  按照相反的顺序紧固副车架螺丝,注意螺丝的力矩一定要按照规定,这个帖子发布以后,不出所料的话会有大神来解释各个螺丝的紧固力矩。把所有东西安装好了以后,车子就可以放下了。
  160的速度不会觉得飘。
  举升机一边有一个保险拉手,一边拉一下,会听见咔的一声,然后你只需要按下这个手柄,就可以把车子放到地面。放到地面以后清点工具收工试车。
  更换下肢臂以后方向盘有点偏可能需要做个四轮定位调整一下,等改天不忙的时候再去。
  群里的车友经常看到我发修车的图片,问:小子你的车子又坏了?没有坏,我只是喜欢折腾,不习惯车子有问题,自己的车子有点问题反正觉得不舒服。
  看到一个一个的车友换了新车,告别奇瑞。心里总有一种莫名的悲哀,我特别喜欢这个车子的稳重的感觉,能跑到160轻松变道方向指哪打哪,个人认为一个车子的底盘是最关键的,这好比一个人一定要脚踏实地,这样你才能走的远。
  曾经辉煌的车现在没落成为了绝版,维修保养都成问题,而我们的曾经引以为傲的尹同耀工程师以及你的奇瑞,却成了猴子掰玉米,掰一包丢一包。
  不知道我们的尹工程师看到类似的帖子,你会有如何的感想?你曾经是我们振兴汽车工业的希望,民族英雄哦。发发牢骚,振兴国家的汽车工业,靠奇瑞是无望了,靠国企也无望了,哎,一声叹息。
/6页
