壹车壹生活 2017/10/16 22:30:06 发表在 主楼
快6年了,第一次正儿八经地来了一次精细洗脚!特别是脚趾缝里,太脏了!没洗前粗洗一遍的样子近看还是很脏!平时为啥没注意到呢?材料工具:轮毂清洗剂、矿泉水瓶(盖上戳一个小洞)、牙刷若干把、塑料毛刷、破旧百洁布。一开始直接喷到轮毂上,然后直接用干牙刷刷,可是清洁剂干得很快,于是往牙刷上喷再刷,还是不行,而且牙刷刷不几下就断裂。于是用破旧百洁布擦,效果很好,可是小缝里不好擦,于是又用牙刷刷,还是出现开始的状况。为啥百洁布擦干得慢呢?琢磨了一下恍然大悟,原来百洁布拿来时是湿的,里面含水。水!重点是水!于是我便采用先在轮毂上用装满自来水的矿泉水塑料瓶喷水,然后牙刷也湿水,然后再喷清洗剂,再刷,效果明显好多...
筑城之星 2017/10/16 22:37:04 发表在 沙发
哈哈,我的脚也有两年没好好洗过了
壹车壹生活 2017/10/16 22:47:01 发表在 板凳
我怎么感觉G5的刹车掉粉比别的车严重,是刹车片的原因吗?
hzlaoda1 2017/10/17 10:04:28 发表在 6楼
杂烩面 2017/10/17 11:49:47 发表在 8楼
此主帖已经被杂烩面设为精华帖帖子标题:洗脚喽!精华理由:洗的好干净!
默然旗云5 2017/10/17 12:02:58 发表在 9楼
面板老矣:很容易就射哈?耶车耶森活標题应改为:某某精洗法对洗脚前后之对比?再找米糕英译对照哈更为妥当?……
青云居士001 2017/10/17 19:58:14 发表在 12楼
再看,给车友车子清洗前后的对比。
