我的帝豪开了10来万公里了,已明显感觉到车前部有异响,并且越来越响,我去了4S,4S给我开出了:更换方向机整成、左右平衡杆、左右前轮轴承,包工时共计3000多元!我想了想,决定换右平衡杆,因为是右边响得厉害些。4S还威胁说:不听他们师傅的,他们是不负责任的!于是在我的监督下极不高兴地给换了,连工时90元。结果异响没有了!
我的BYDF6也开了8万公里了,突然开着开着一踩离合就熄火,有时等红绿灯时,怠速发动机转速达3000转,并且发动机故障灯也亮了,这种现象时有时无,于是去了4S,4S拿出了维修检测的电脑测了说是要更换发动机的线束、怠速马达、怠速传感器,共计1000多元。我想了想决定换怠速马达,可4S不给单独换!我说:马达多少钱一个?我买一个!4S说不外卖。于是乎,我驱车去了广园BYD汽配店花了160元买了一个怠速马达自己回家换上,问题没有了,并且故障灯也随后消失了!
还有我最反感自主品牌的4S店员工老说:"国产车质量也就那样了"来搪塞车主!
