注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
2012款帝豪EC718换了新发动机,好还是不好?
2012新款的简配了: 1  侧门防撞梁改为钢管的了,原先是y型梁。
引用:
原帖由 普莱特 于 2012-02-10 09:35 发表在 61新窗口中打开引用楼层
坚固性是应该差了点儿,不过如果钢管刚度、厚度、直径等够强,也不错。
适合自己的,才是最好的。
章: 安全文明驾驶之喝酒不开车篇
引用:
原帖由 40集装箱 于 2012-02-08 20:42 发表在 30新窗口中打开引用楼层
这个要看路况的 山路就要多耗油平原郊区就省点 其实差不多的 奇瑞那个发动机不错的
嘿嘿,奇瑞的发动机是不错,我旗云3的就经常自动无故熄火为我省油,他妈的先进技术。
引用:
原帖由 跑车开出拖拉机的速度 于 2012-02-10 16:06 发表在 63新窗口中打开引用楼层
熄火要么油路,要么电路。查查是故障就行
人家BMW X5也一样无辜熄火,还跨他家的卡宴好,X5差。
我说你往卡宴邮箱里加水,看他熄火不惜火
引用:
原帖由 爱心摄像 于 2012-02-10 08:42 发表在 60新窗口中打开引用楼层
名词解释DVVTDVVT是D-CVVT的简称,D-CVVT即双连续可变进排气气门正时技术(DualContinue Variable ValveTiming),即通过电子液压控制系统,可连续有效的控制进排气门的开闭时间,效果如同一个小型涡轮增压器,使发动机在任何时刻都拥有最佳的动力表现,具有“低转速大扭矩、耗油量更低、排放更环保”的绝对优势,也代表了目前国内外发动机VVT技术领域的最高水平。DVVT发动机是基于VVT发动机技术为基础发展而来,采用的是与VVT发动机类似的原理,不同的是,VVT的发动机只能对进气门进行调节,而DVVT发动机可实现对进排气门同时调节。…
唉,不说啥了,这种无良厂家编出来的名词解释,不就是为了让大家以为DVVT和D-CVVT是一样的吗?
你信不信是你的自由,我就不再说什么了。
任何对4s抱有幻想的人都是幼稚的
引用:
原帖由 谢榜眼 于 2012-02-11 00:16 发表 新窗口中打开引用楼层
2012款帝豪EC718手动版换了新发动机,但CVT版还是老发动机,新旧发动机参数比较一下:一、老款 发动机型号 JL-4G18 发动机特有技术 CVVT 排量(ml) 1789 最大功率(kw)102最高转速(rpm)6200最大扭矩(N.m)172最高转速(rpm) 4200二、新款 发动机型号 JLγ-4G18 发动机特有技术 DVVT 排量(ml)1808 最大功率(kw)98 最高转速(rpm)6000 最大扭矩(N.m) 170 最高转速(rpm) 4400结论: 1、排量增大了; 2、最大功率降低了,最高转速降低了; 3、最大扭矩降低了,但最高转速却提高了。疑问:1、新款比旧款更省油还是更费油? 2、CVT版为什么还用…
新款发动机更省油,要是还是要12款的,
引用:
原帖由 xzqp 于 2012-02-14 22:02 发表在 66新窗口中打开引用楼层
新款发动机更省油,要是还是要12款的,
嗯,基本锁定2012款718,正在手舒和手豪之间徘徊。
适合自己的,才是最好的。
章: 安全文明驾驶之喝酒不开车篇
引用:
原帖由 40集装箱 于 2012-02-07 23:37 发表在 1新窗口中打开引用楼层
这些参数是狗屁老发动机写着102KW 水分大大的,我的一致性证书上只有90.9KW 坑爹啊新发动机虽然才98KW 但是一致性证书也是98KW 没水分啊新发动机低速扭矩提高了其实什么CVVT DVVT根本不是什么亮点最重要的新发动机1个点火线圈 带动1个火花塞 老发动机是1个线圈带2个火花塞 这个线圈点火的时候,2个火花塞同时点,一个无效,一个有效,有效的消耗80%能量,无效的浪费剩下的 坑爹啊唯一的好处是,跑了1.5万公里后,在点火线圈下的火花塞可以与不在点火线圈下的火花塞互换,换了以后跟新的一样新发动机是电子油门,控制更加精确。CVT 本来就是外面买来的,…
楼主说的非常专业,我没看明白
引用:
原帖由 谢榜眼 于 2012-02-08 00:37 发表在 12新窗口中打开引用楼层
引用:原帖由 40集装箱 于 2012-02-08 00:30 发表在 11 楼 我去年加了6000的汽油 跑了10350公里1公里58分 钱 这是基本不在市区晃悠的结果老1.8发动机 MT 嗯,我再等等看,如果6AT实在没消息,就买MT的。说实话我本来是不喜欢开自动挡的,只因为前天看车时媳妇说了一句“自动挡的开着省心”(其实她还没有报名考驾照呢)。现在看来,不行还是买手动的,不易出故障,维修便宜,省油。…
手动的不易出故障,维修便宜这个是真的。省油我感觉还是6AT的省油,那个GC7我看论坛里发照片120的时候发动机转速才2500.手动的要3000呢
引用:
原帖由 xzqp 于 2012-02-14 22:11 发表在 69新窗口中打开引用楼层
你只在高速跑啊
 我的 2012 CVT 确实是 CVVT 的. 还在磨合中, 油耗比较厉害.
引用:
原帖由 40集装箱 于 2012-02-15 11:59 发表在 70新窗口中打开引用楼层
你只在高速跑啊
是的。这样算下来还是比较省的
引用:原帖由 40集装箱 于 2012-02-07 23:37 发表在 1 楼 这些参数是狗屁老发动机写着102KW 水分大大的,我的一致性证书上只有90.9KW 坑爹啊新发动机虽然才98KW 但是一致性证书也是98KW 没水分啊新发动机低速扭矩提高了其实什么CVVT DVVT根本不是什么亮点最重要的新发动机1个点火线圈 带动1个火花塞 老发动机是1个线圈带2个火花塞 这个线圈点火的时候,2个火花塞同时点,一个无效,一个有效,有效的消耗80%能量,无效的浪费剩下的 坑爹啊唯一的好处是,跑了1.5万公里后,在点火线圈下的火花塞可以与不在点火线圈下的火花塞互换,换了以后跟新的一样新发动机是电子油门,控制更加精确。CVT 本来就是外面买来的,… §俺们公司研发的世界首款前置前驱8AT变速箱即将量产
齐国故都、宝石之城--山东、潍坊、昌乐
引用:
找到知音了,我去年元旦的新旗云3也是无故熄火了几次,不及时发现就坏事了。一熄火,方向死沉,这才赶紧打着火的。不过新车俩月就被大货车高速追尾了,3箱变两厢了,人都受伤,无生命危险,这要感谢云3的轿厢还是挺结实的,基本没大的变形,有一个门还能打开
引用:
原帖由 支持需要改进给力 于 2012-03-02 23:45 发表在 75新窗口中打开引用楼层
旗云3还是很不错的,当初我也是很喜欢这款车的。不过后来由于目标不断提高,现在才转移到了EC7 上。
适合自己的,才是最好的。
章: 安全文明驾驶之喝酒不开车篇
相信一句话就够了:吉利车会越来越好。
