本文图片及部分文字来自于本论坛的安装多功能的帖子。为了大家更好的学习,交流。我将结合自己安装的过程对老前辈的内容进行整理。在此表示感谢,如有侵权,请通知我,我将删除本贴。谢谢。
在zl1899、帝豪OCEAN和lihui1986的帖子帮助下完成了定速巡航的加装。zl1899、帝豪OCEAN、lihui1986的帖子非常详细的描述了整个加装的过程。现在就我安装过程中出现的问题罗列一下,给将来要装的同学们提供一下参考。
我的车是2012年7月出厂的帝豪EC718 CVT 舒适版。导航是4S店加装的卡仕达V5 CA6140 。
================以下内容摘自zl1899的帖子=====================
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-799-21455226-1.html
慢慢取下气囊,注意后面连线喇叭线和气囊线
*拆气囊技巧:气囊两侧镙丝不能完全松脱,往上提住气囊卡紧镙丝,才能完全松掉
黑色为喇叭线,橙黄色为气囊线拆气囊之,压紧气囊线卡两边即可拔下
注意:开拆之前保证方向盘在极正位置,卸掉螺母后,用记号笔在方向盘及轴上标记,以免装回的时候方向盘不正。
(3)拆装按键
背面罩子
背面的两颗螺丝
背后两个螺丝特写
(4)拆游丝
注意:用记号笔做一标记,或者用胶布粘住,避免转动,如发生转动,装回时应调整,保证左右都可以转2圈半。
共三个卡子,如下图
按下图拔线
================以下内容摘自lihui1986的帖子===================
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-799-21256591-1.html
注:感谢lihui1986为我们画了一个图,给我帮了不少的忙。图中定速控制的绿色线我的按键带的是一条白色的如:
我没有将这条线和音响控制的绿色连接,而是直接用送的螺丝固定在方向盘上
这个位置。
================以下内容摘自帝豪OCEAN的帖子==================
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-799-21507798-1.html
注:根据帝豪OCEAN的帖子如下图,每一条线连接到那个位置,写的非常详细。需要注意的是注意看清每一条线是连接游丝盘的上面还是下面(两个带所料接口的是焊接在游丝盘上面的,带针式的线缆焊接在游丝盘的下面)。
按照上面的接线方式,进行对游丝盘接线。如下图:
按开头的线序进行焊接就好了,
游丝背面我把图中红色部分用钢锯条切掉了,然后焊接就方便了。
注:游丝正面,一共6条线,从左到右,前面三条是气囊和喇叭用了,最后两条,是安装6键方控用掉了,第4打线就是定速的控制线了,游丝背后自己对号入坐,6条线条条相通。最好用万用表进行测试。
拆开中控和副驾驶前面的面板穿线,将黄色的那条长线,直接接到白色接头里面的橙色线即可。(为了牢固期间,我是直接将线接到黄色的那条线上)
注意:打开后看到两个白色接头,是上面的一个比较大的那个哦
游丝盘下面的两条黄色和绿色的线,将针直接插入游丝盘上面的那个白色接头中,如下图与相对应连接。
到此,定速巡航安装就算完成了。
因为我车的导航是在4S加装的。装上多功能按键后并不能正常工作。经过和购买定速巡航的老板联系得知,导航还需要连接一条线,音响键才能正常工作。我的导航时卡仕达V5 CA6140的导航。
拆开中控面板取出导航将一条蓝白线缆与白色线缆进行连接。
将导航装回,开机在设置里面进行方向盘学习,就可以使用了。
最后来张俺车子的靓照
