最近在网上淘了一款行车电脑小仪器,可以通过蓝牙,无线连接到手机上,显示车辆行车信息。端午节假期期间,安装在车上试了试,感觉还不错,这里跟大家分享一下使用感受:
收到的设备
那么大的包装,就放了这么一个小玩意,明显过度包装。
很小巧的设备
仪器带防滑垫和手机支架
在仪器的官网上下载了手机APP(安卓和苹果都可以)。我用的是安卓的手机,下载后安装。然后将仪器插到车上的OBD接口,发动车子,打开手机APP,点连接,就完成了安装步骤,仪器会自动匹配手机。我刚连接上手机,经过检测后就发现了一个故障码P0704,昨天去4S让看看,维修人员问我是不是以前调整过离合器踏板,我告知没有。他们把我车子的离合器踏板做了调整,然后清除了故障码。看来车子使用时间过长一些小隐患还是需要去检查。下面是手机截屏:
连接上仪器后,可以在手机上看到车辆行车情况和当前车况,也可以看到平均油耗和瞬时油耗等信息:
这张图可以看到车辆行进过程中的一些指标,车速93公里、转速2492、瞬时油耗5.43、水温86、电池电压13.8、节气门开度19.6(不知道这个做什么用),目前该仪器还不支持剩余油量,不知道是软件的问题还是车子本身电脑的问题。
发现一个很有意思的现象,带档滑行的油耗要高于空档滑行的油耗。下图是五档带档滑行滑行时拍的,期间滑行时间大概在5秒钟,瞬时油耗维持在2.51左右:
下图是空档滑行时的瞬时油耗,滑行时间也是五秒钟,油耗维持在1.7左右。不知道这个是否可以终止到底是带档滑行废油还是空档滑行废油的争论:
下面是怠速时的油耗0.86:
起步时的瞬时油耗:
按照一般的理解,停车时,车子在空档下踩刹车,没有大动力输出,油耗应该很低,但是有意思的是,根据这个仪器的监测,车在停车时,将停未停的这一段时间的瞬时油耗非常大。见下图,请达人为我解惑:
仪器上还带了一张贴在前挡的膜,可以实现手机屏幕反射在前挡上,显示项目还是比较多的。我没有使用这个功能,怕不安全,照了两张照片,字都是反的,这样反射在前挡上就正常了。
下面是显示档位、瞬时油耗、转速及时速的:
以上是端午节期间对该仪器的使用情况。
除了以上功能,厂家设计的APP还可以记录行车轨迹,根据车辆行驶状况给驾驶者打分,提出改进的地方。下面是记录的一段行车轨迹:
行驶详情
分析了这次驾驶过程中的一些好的表现及需要改进的地方:
对这次行程打分:
该仪器平常玩玩还是满有意思的,耗电小,也能发现车子故障码,及时消除一些隐患。行车中一些指标如转速、电池电压、瞬时油耗等还是蛮有用的,可以改善驾驶习惯,达到省油的目的。对我来说如果能显示四轮胎压就完美了,可惜现在不行,不知道厂家升级APP是否可以加上这个功能。
版主,看我这么卖力的发帖,给个精华呗!
