注册|登录 网站首页 论坛帮助
123...1415下一页
论坛客户端: iPhone|Android
验车宝典 建议版主置顶
验车宝典 建议版主置顶
我在我的提车作业http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-799-4312356-1.html中提到用到了提车验车手册,这是去年在远景的论坛里收集到的。在回贴中大家都希望晚清把验车手册给发出来。在此我把验车手册发出来,供大家参考。希望大家都提到自己中意的车车。
1、确认新车
出厂日期(应在一个月内生产)
车架号
发动机号
产品合格证号码与车架号,发动机号一致
产品说明书
车型、功率、排量、坐椅数量、发动机型号等均要求说明书与实物一致
总里程数<50km
轮胎磨损
轮胎花纹接口处的细柱型胶条,这种细胶条跑上50公里就没了,200公里花纹中间的胶刺也没了
刹车盘磨损:如前刹车盘已磨出明显沟槽印,不能要
保修单
4S的印章
各项信息填写是否正确
、动力、传动及制动
检查漏油:看地上有没有机油点、底盘有没有油污(这些部位可从狭逢处看到,标准是不能有湿润的沾灰现象,地面无油迹)。
发动机上盖
油底壳
左传动轴皮套处
右传动轴皮套处
飞轮盘旁护盖下部
水箱冷却液液面满,水管无泄漏
电瓶
液面高度是否合适
电瓶接头有否腐蚀
电瓶小窗是否绿色
蓄电池连线是否紧固
其它各处线头联接是否有晃动
看发电机、压缩机的皮带松紧度
第一次点火后不要轰油门,看会不会自动熄火
启动发动机,转速表应打到1000转以上,再平顺滑落至750转左右
怠速时发动机声音应均匀,平稳,连续,无明显抖动
慢加油发动机声音无异响,急加油发动机反应准确、迅速、干净
猛踩猛放油门时声音要和顺,中间不能有杂音
远听发动机声音:打着两辆车,站在中间位置,感觉声音大而杂的淘汰掉
试刹车:务必细心体会刹车踏板踩下去的深浅变化!要求每次深浅相同,但是不能触底。另外,踩死刹车踏板一会,应该感觉它不会继续下沉,否则就是漏刹车油
排气管排气连续,掌心潮湿但没有机油味
试车以后,打开发动机罩盖,看看里面是不是烟雾腾腾
拉出机油尺看机油颜色:冷车点火三分钟后熄火(第一次点火后不要轰油门,看会不会自动熄火),拉出油尺,液面高度不对的淘汰,油黑的淘汰
3、查外观和门窗
车漆检查:顺光、逆光检查车漆。   无划痕
无小坑
无异色
无斑点
表面检查:表面平整,光亮,缝隙要小,车面要平
引擎盖
车门
保险杠
后备箱
缝隙检查:缝隙要小、均匀、对称
门缝
前车灯
后车灯
前大灯与前盖缝隙
扳金痕迹(褶皱)
发动机舱左前端
发动机舱右前端
大灯部位金属板
尾箱后端左右金属板
车门:
分别打开左右两个前门门锁,看按钮是否过紧、不能转动
看车门踏板和门框、水槽的外观
车门开启是否灵活,开门锁时不应太吃力,门轴转动时不应有杂音
关门是否能一步到位,4个门都要试
检查4个门的内外拉手(8),都应该顺滑、干脆且无杂音
车门密封胶条严不严,洗车时漏不漏水
玻璃
原配(看玻璃下脚的标记)
各块玻璃平整、透亮
前风挡必须特别平整,从各个角度看外部景物都无形变
用手轻敲后风挡和车门玻璃,不应炸裂
后备箱
箱盖密封严不严
后备箱下面的缝隙是否均匀,不均匀会使其受力不均,卡口易裂
减震:
按住四个轮子上方的车身向下压几下,看四个角的反弹能力。可用手大力按动车身一角,松开后,看其弹动次数,在23次之间为好
把车停住按一下车前角,如果减震会响可能是弹簧上边的胶垫坏了
轮胎
检查4个轮胎和备胎的胎压、胎纹,螺栓和螺帽的扭力,气帽嘴在否,轮毂饰盖安装到位
备胎与4个轮胎规格应该一致
遥控器
开锁
闭锁
车辆照明
遥控关窗
防盗
起作用时防盗报警器的红灯应该闪烁
起作用时,不用遥控器而用钥匙强行打开车门,听报警器响不响
4
、车内部分和电器设备
门窗:四个电动窗的升降,反复多次试
升降顺畅
玻璃到底后位置正不正,是否冲底
左前窗玻璃能不能一次升到顶,玻璃与胶条是否较劲
左前窗在降下后再升起是否困难,有无令人牙酸的摩擦声
试中控门锁、儿童锁是否起作用,门锁对位准确否
调节方向盘上下角度
晃动助力转向方向盘,上下不应有间隙,左右自由行程不应过大
打开空调,试A/C开关,冷热都要试,时间长些
试空调的冷度和热度以及风量开关
试空调内循环,看各风口是否有热气漏进来(不应有)
空调风机运转是否正常
按汽车喇叭,听鸣笛声,应为高低双音
试雨刷:
会不会喷水
喷水角度对不对
测不同档的速度是否明显、顺滑,是否刮干净,噪音如何
雨刷能不能回到底
眼镜盒打开后能否关到位
浏览说明书,对着说明书详细检查各项功能、各种按钮、开关是否都有效
查看点烟器工作是否正常
灯光检查
车门打开时,迎宾灯亮不亮
前后阅读灯
开门灯
前门槛灯
行李箱灯(车内灯可能虚接,有时不亮)
指示灯
驻车警告灯
安全带指示灯
后除霜
其它告警指示灯是否正常
调节仪表盘夜光灯、指示灯亮度以及大灯俯仰角度
查看真皮座椅有无开裂(小口子)
试验安全带功能
两侧电动后视镜:各个方向调整测试、电动折叠测试
试内后视镜、遮阳挡板及开关
测试后窗电加热除霜功能
熄火后试听CD音响和收音机功能:
换碟
□ AM/FM
选台
音量
点火后音响有无高频交流声(熄火时没有的)
看档位显示是否正确,测里程复位功能
查看仪表盘上时钟是否正确,学习怎样调节之
车内开启加油口、后备箱和发动机舱盖
在平地上测试手刹功能,挂N档推车(先踩住脚刹看是否溜车!)
检查车内饰板、拉手、手套箱和带锁的杂物箱
内饰件是否过于粗糙,各组件安装是否紧固、有无松动
看车内地毯下面有没有水。如果有,就是车的封闭性不好或者有其它问题5、车外部灯光
大灯(远光、近光),左右前照灯灯光强度、角度是否一致
方向灯、故障警告灯:6个都看(前、后、左、右、两侧后视镜)
前、后雾灯
刹车灯,包括高位刹车灯
倒车灯
6
、试驾并接车
调好驾驶员座椅和三个后视镜
试刹车:仔细体会刹车踏板踩下去的深浅变化和制动力大小的关系
刹车踏板踩下时有无吱吱声
油门:提速、降速都可由油门平顺控制;油门踏板跟脚,反应灵敏;腿脚自然舒适
在平直的路上松开方向盘,车应该直行;拐弯以后松开方向盘,车应该自己跑回直线;打尽方向,听听有无异响
转向灯应能自动回位
遇颠簸时车的前后减震会发出类似硬塑料摩擦的声音(此声不应有但却普遍存在)
检查随车配件是否齐全,特别是产品说明书、千斤顶、工具包、灭火器、三角警示牌
查灭火器生产日期和有效日期
三角警示牌能否正常打开
试驾一段路程再上快速主路,关键是要先熟悉一下车性(头500公里以内车速应控制在80km/h以下,发动机转速不要超过2500rpm
[ 本帖最后由 txjlili 于 2009-09-17 22:55 编辑 ]
我是拓拓——老帆布。
章: 512之生命长城献血 安全文明驾驶之喝酒不开车篇 汽车之家公益系列活动-环保二三事 2010年5.1自驾游征文
    沙发!!!
可以不爱党,但一定要爱国!
改成板凳了,楼上的比我还快
[ 本帖最后由 txjlili 于 2009-09-16 13:15 编辑 ]
我是拓拓——老帆布。
引用:
原帖由 Anseng 于 2009-09-16 13:14 发表在 1
沙发!!!
兄弟,你也太快了点吧
我是拓拓——老帆布。
引用:
原帖由 txjlili 于 2009-09-16 13:14 发表在 3
兄弟,你也太快了点吧
做人要厚道撒!楼主!看你的作业沙发、地板、板凳你全占了!我就占一次沙发撒!
可以不爱党,但一定要爱国!
引用:
原帖由 Anseng 于 2009-09-16 13:16 发表在 5
<IMG src="http://img.autohome.com.cn/Album/editor/smiles/14.gif">做人要厚道撒!楼主!看你的作业沙发、地板、板凳你全占了!我就占一次沙发撒!<IMG src="http://img.autohome.com.cn/Album/editor/smiles/82.gif"><IMG src="ht…
我自己占沙发的时间少哈
我是拓拓——老帆布。
你这样验车,把小杨脸都搞绿了哈。帝豪能检验过?
引用:
原帖由 向往一方 于 2009-09-16 13:19 发表在 8
呵呵,验的时候下细些,免得到时开的时候发现自己心里不舒服三
我是拓拓——老帆布。
难得楼主有心
吉利金刚1.6mt.没愤青就没新中国
引用:
原帖由 nmusic 于 2009-09-16 13:35 发表在 11
今天你吃饭了吗?
啥意思?
我是拓拓——老帆布。
引用:
兄弟,你也太快了点吧
这年头不快不行啊。要不就抢不到70码的沙发了
谢谢楼主,保留了,备用
引用:
原帖由 txjlili 于 2009-09-16 13:21 发表在 9
有道理。。。。。
宁夏吉利车友:28305374
章: 2011“春节回家的日子” 抵制安全带卡扣勋章 感恩母亲节
谢谢楼主
宁夏吉利车友:28305374
谢谢楼主。。。。
宁夏吉利车友:28305374
谢谢楼主    谢谢楼主
宁夏吉利车友:28305374
谢谢楼主谢谢楼主谢谢楼主
宁夏吉利车友:28305374
谢谢楼主  20楼
宁夏吉利车友:28305374
123...1415下一页
