在论坛学习这么长时间,发现大家都喜欢对车辆进行一些改装,最常见的就是隐藏式行车记录仪取电,再有就是改装座椅加热等(我前段时间也改装过,http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3556-56534299-1.html#pvareaid=104131),这些都需要在车内的保险丝盒进行取电,也叫做无损取电。当然,这种方式是很值得提倡的。这里,还需要用到一个东西就是保险丝取电器,包含保险丝。必须承认,现在的配件和工具,只有你想不到的,没有你买不到了。
那么,通过学习发现,大家对保险丝取电器的插入方向有着不同的看法,说白了也就是取电线的朝向问题。我们车的保险丝通过的只是电源的正极电,但有一点需要注意,就是无论怎么个方式,电流都是有流向的,从哪侧到哪侧。
正好,前段时间借着弄座椅加热的机会对帝豪保险丝电流流向进行了试验,同时也对保险丝取电器不同插入方式进行了理论研究。
首先,先了解下保险丝和保险丝取电器有关知识和原理。
先说保险丝。
保险丝,是我们习惯的称呼,而它官方名称叫“熔断器”。汽车保险丝的用途与家里保险丝的作用大同小异,当电路电流异常并超过其额定电流时熔断起到电路保护屏障的作用。车用保险丝大致分为两种快熔断保险丝和慢熔断保险丝。
汽车常用保险丝有高电流保险丝和中低电流保险丝。一般较容易接触到的为中低电流保险丝。中低电流保险大致可分为片式保险丝(包括自动保险丝盒迷你保险丝)、插入式保险丝、旋紧式保险丝、管式保险丝盒平板式保险丝。其中我们能接触到的为中号ATO或小号快熔型片式保险丝。片式保险丝可承载小电流、短时间脉冲电流,如大灯电路、后玻璃除霜等。
汽车片式保险丝颜色的国际的标准:2A灰色、3A紫色、4A粉色、5A桔黄色、7.5A咖啡色、10A红色、15A蓝色、20A黄色、25A透明无色、30A绿色和40A深桔色。根据颜色的不同,可以很清楚的区分不同安培数的大小。
片式保险丝内的导体由类似于焊料的金属制成,它比普通导线本身的熔点低。该导体的尺寸要通过非常精确的校准,以便在达到额定电流时,能够产生足够的热量熔断该导体,断开电路。保险丝有两个重要的工作参数,一个是工作电压,另外一个则是额定电流,车主在购买或更换时要根据电路中的电压和电流来选择。
以上有关内容摘自网络。
下面,在了解下保险丝取电器。
开始进入主题,专对于帝豪的有关知识和实验。
借着加装座椅加热的机会,对帝豪保险丝盒电流流向进行下探究。
先说一下,理论依据,就直接在图上说明。上图,这个两个图下面还要用到。
接下来,以座椅加热系统为例,研究下取电器顺、逆向插入的不同。
假设,保险1额定电流为15A(以点烟器为例,取电常用位置),就是原车规定的最大电流(进口电流),保险2额定电流为10A(座椅加热系统的最大电流)。按图中方式,在原车保险所接用电器不使用的情况下,完全可以满足座椅加热系统。如果点烟器也有用电器接入,它的电流最大不能超过5A,电流超过5A(就算没过10A)则将要烧毁汽车电路,而两个保险都没有问题,因为两个用电器都没有达到保险的额定电流。
所以这种接线方式,对于接入大电流用电器是比较危险的。
还是以上面的点烟器和座椅加热为例。假设,保险1额定电流为15A(以点烟器为例,取电常用位置),就是原车规定的最大电流(进口电流),保险2额定电流为10A(座椅加热系统的最大电流)。按图中方式,如果座椅加热系统全开,所用电流为10A,那么留给点烟器的电流为5A,如果超过5A则要烧毁保险丝1,也就起到了保险的作用。同时,如果座椅加热电流大于10A则要烧毁保险丝2,若电流不超过15A,则对原车电路不产生任何影响。
综上,我认为,在接入大功率用电器的时候,一定要了解自己汽车保险丝盒的电流方向,以采取正确的方式,确保电路安全。
帝豪,最好是取电线向驾驶位一侧。
