注册|登录 网站首页 论坛帮助
12下一页
论坛客户端: iPhone|Android
大8 挂2档
大8 挂2档
各种注意,各种尝试了,还是经常卡齿轮 或者 难以 挂进2档,很无奈。每次都能听到那个 卡齿轮的声音。理解不能
习惯就好了,磨合期过了就好很多!
我的同样问题 现在行驶2400km 开的不多 就平时上下班
一档起步后换二档 有时候没事 有时候有声音
最近注意踩死离合 在一档一起步马上换二档 换挡过程中 是缓缓的拉入 在空档部位稍微停顿一下 暂时这几次都没发出声音 汽车未启动的情况下 啥事没有
以上供参考
回到空挡再挂,先向左下然后稍往右回点,搞定。我的也曾经如此难挂,费劲但从未打档,估计你配合还是有问题,我爸就经常这样,但我仅有一次因为脚疼出现这样的情况。至于挂一档,我彻底绝望,费死劲,现在慢速都是二档,不管多慢。。。
我的2300KM了,快出磨合期了,可二档打齿还是不能解决,尝试了各种方法,转速高低都试了,车不多10次只有2次不打的。很是郁闷。。。
引用:
原帖由 wenshou1503 于 2012-02-11 08:49 发表在 7新窗口中打开引用楼层
不好挂可以磨合,打齿就不应该了,回4S检修吧!
没有开不坏的车,只有修坏的车!
引用:
原帖由 苏A666 于 2012-02-12 10:23 发表 新窗口中打开引用楼层
水平和经验问题,开上10年车,在难挂的都没有问题!
我以前是2档难挂,也打齿,后来是1档难摘,感觉有东西挡住似的,现在都好多了,不知道是磨合的事还是水平高了
检查脚垫,离合要踩到底。
确实有难度,不过2挂1更难,只要轮子转,速度很慢都挂不进去。我只好空挡溜,走的时候直接2挡起步,郁闷。
我是6月份的车,目前1W公里了,我也是这种情况,2档难挂,2减1也难,不过自己总结了个办法,这车的变速器国产的,是在不适合激烈驾驶,想快速上档不可能,1进2转速起来后离合踩下先摘到空挡等一下下再进2,或者转速起来后踩下离合后等一会转速降下来的时候再进2会好很多,至于减档,还是等速度20码以下转速1000以下再摘1档吧。仅供参考!因人而异,因车而异~
引用:
原帖由 笑掉一颗牙 于 2012-02-12 22:26 发表在 13新窗口中打开引用楼层
空档放一下离合再踩下,就能挂进去了。
昨天去做保养,让4S看了下,说我脚垫太厚,把离合器调高了。结果,还是会卡齿轮。发现,如果 一档升2档,先回空挡一会,再入2档就没事了。
恩,应该是空挡停顿一下,然后挂2挡比较好进!~
引用:
原帖由 笑掉一颗牙 于 2012-02-13 21:37 发表在 17新窗口中打开引用楼层
离合没踩到底 或者是抬离合速度过快
其实最满意的是大8的手舒的变速箱,以前吉利车最不能接受的就是变速箱,和发动机结合的不好,大8变速箱不错,只要技术熟练了,真得是手舒
在优酷上看到一个偏方,自己也试验过,确实可行,和楼主分享一下.
一档起步后给油,直到发动机到2000转+,然后收油摘挡(不踩离合),放在2档入口处,这时是挂不进的。因为没有给油,转速会迅速下降,等降到1000+的时候,就会感觉突然阻力消失了,平顺挂进二档(真个过程没有离合什么事),车辆保持15km/h左右的速度继续行进。而且整个过程没有任何顿挫。
12下一页
