2016款本田飞度1.5CⅤT天窗舒适版 88366KM保养作业
更换壳牌超凡喜力5W30SP全合成机油+三滤
清洗节气门
更换雨刮
添加燃油系统清洁动力提升剂
前言:家用代步买菜车,为什么选择GK5?还记得2017年那时候十万元左右的两厢小车其实也没什么好的选择。对于两广地区热门的品牌,都是本田和丰田。相对应的车型,也就是本田飞度和丰田致炫。当时我这两款车也有去做过试乘试驾和对比,那最终为什么选择了本田飞度?本田飞度的销量当时在小型两厢车是处在榜首的位置,其次是他的地球梦1.5直喷发动机动力响应确实是很牛逼的,九秒多的零百加速,基本上可以秒杀绝大多数家用车,我买这台车是给我老妈代步用,老妈也属于是那种急性子的人,所以动力是首先要考虑的因素。加上当时GK5的名头非常响亮,也可以满足我个人的虚荣心,最终我决定购买了本田飞度GK5。对于这款车日常养护需要什么特别注意的呢?下面就给大家分享我这台车的日常养护!
7年车跑了8.8万公里,属于一个正常的家用车范围内,因为家里还有一台卡罗拉,出远门都是用他。所以这台本田飞度只作为城市通勤代步用。
最近这半年跑了6800公里,偶尔我也开开感觉动力响应慢了,而且怠速有点抖动的状况,看来是有必要做个保养,好好检查一下。
原车是自带发动机下护板的,所以每次更换机油都需要把护板拆掉。
对于本田飞度这款车,原厂建议是每5000公里保养一次,用0W20的机油。我是除了首保在4s店保养过之后,就没有再去过,都是自己在外面找店家保养。
放出来的机油比较粘稠,而且很黑,上一次用的是0W20的全合成机油,个人建议5千到7千公里左右保养一次较为妥当。
更换机油格。
这款1.5的地球梦直喷发动机也没有听说过烧机油,所以没有特别想法的朋友,就使用原厂建议的0W20粘度就行。我这次换一下口味,使用的是5W30的全合成机油。
根据保养记录节气门已经有26000公里没清洗过了,所以得拆出来检查一下。
拆开节气门看到背面阀门的边缘果然一圈都是黑黑的积碳。
毫不犹豫拆洗节气门清洗积碳。
看一看节气门清洗后干净整洁边缘一点灰尘都没有。
我更换的是油性空气格所以必须每次保养都更换。
空调格看上去很干净我也不纠结直接更换。
四月是清明时节,不断的下雨,所以对车上的雨刮负担很重,更换新的雨刮清晰视线。
倒入一瓶镀膜玻璃水,可以有效去除玻璃上的水痕。
每次保养我都会加入一瓶汽油添加剂。
保养完之后外面又开始下雨了。
写在最后:随着现在新能源电车的普及和内卷的市场竞争,十万元左右的车选择真的太多了,曾经的小型车王者本田飞度早已跌落神坛,就拿我现在这一台七年车龄的本田飞度,二手车价格也就三万多,当年新车下地九万出头,七年时间亏了六万,算一算还是比较保值的。目前我这车的状态百公里综合油耗7.5个油,到十万公里左右就需要更换变速箱和汽油格。日常养护也就半年或者7000公里左右保养一次,花费300多就有交易了,总体来说也算是一台比较省心好养护的两厢小车。感谢各位的支持与关注,本次作业结束,我们下次作再见!
