0F点击楼层复制帖子链接发表于 2008-05-18 15:08
冬天汽车保养注意事项立冬的到来时,寒冷的冬季马上就要来临了,冬季汽车的保养要更加细心,维修专家提醒车主冬季用车要注意以下几个方面。
注意清洁节气门
冬天的早上车子不易打着,专家认为,此故障绝大部分是进气道积炭过多造成的,像进气门等部位过脏。冬季车行驶到两万公里左右或购车满1年的车主清洁节气门能够很好预防此类情况的发生。
更换冬季适用的机油
车子不易打着除了上面的情况外,还有一种就是机油的选择不当。冬季气温低,机油的黏度会随之变大,从而使发动机阻力增大。这就造成了汽车在冬季的冷启动困难,而发动机在启动时造成的磨损是平时的两倍。在冬季的几个月里应该选择黏度指数高的机油,因为黏度指数越高,黏度随温度变化越小,能够为车辆提供更好的保护。
更换冬季专用玻璃水
有些车主反映雨刮器不喷水了,专家认为,这种情况大部分是由于夏天买车的车主还在使用夏季玻璃水或普通水所导致的结冰现象。冬季一定要换冬季专用防冻玻璃水。
雨刮器冻住了怎么办
如果清晨出门发现雨刮器被雪水粘在挡风玻璃上的话,千万不要用热水直接冲洗,这样容易使车窗因为温度变化而炸裂、雨刮器变形。正确的方法应该是将空调开至热风,吹风模式为前风挡,待雨刮器自然化开。
冬天注意锁孔防水
如果车锁在雪后被冻住,专家建议用打火机把钥匙烤一下,然后插入锁心一会儿,等锁心解冻后就好开了,防止锁心上冻最根本的办法还是在洗车的时候注意锁孔的防水。
雪后注意勤洗车
有些车主反映雪后洗车漆面不如从前光亮。专家建议车主在雪停后洗车要及时,因为随着城市污染逐渐严重,雪中的腐蚀杂质越来越多,对车辆的损害也很严重。即使天气预报显示未来的几天内还会下雪,也不要拖着不擦车
[ 本帖最后由 bb701 于 2008-05-18 20:41 编辑 ]
╭⌒╮‘,‘╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆‘,‘ ‘,‘ ‘,‘ ‘,‘☆ ╱★ ╱╱ ,‘该 ‘出,‘手 时‘就 ☆出╱ ☆手╱ ╱ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
