飞度俱乐部车系包括:
飞度
←切换到传统风格
 8 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
飞度常见问题与行车建议
飞度常见问题与行车建议
 飞度常见问题
  问题1 冷车后暖机的过程中,暖风水箱会发出咕噜的水流声。
  解决办法:原因是暖风水箱内有空气,给发动机加注防冻液时,空气被压缩到加热器、加热器未加满水,暖机过程中就会出现上述故障,重新按照正确的步骤进行排气操作后就可以解决上述问题。
  问题2 怠速忽高忽低,产生游车现象。
  解决办法:原因是进气漏气,传感器故障、ECM故障,清洗节气门及怠速阀,更换火花塞及空气滤和汽滤,检查缸压和各个真空管有无漏气,检查点火正时,最后检查EGR阀的柱塞被卡住,引起漏气,发动机怠速不稳,更换EGR阀。
  问题3 车辆正常行驶时左(右)前方异响。
  解决方法:减震器损坏或悬挂连接部分有较大缝隙和间隙,检查减震器是否完好,上支臂是否完好,紧固上支臂所有螺栓,检查上支臂胶套,根据上述原因查找后还是有异响,更换上支臂。
  飞度行车建议
  炎热的天气让人容易疲劳犯困,首先驾驶员要保持充沛的睡眠,以便有足够的精力去驾驶,同时也要尽量避免炎热的天气出行。
  在出行前要对发动机的冷却水和机油进行检查,不能有缺亏现象,如有缺亏要及时做好补充;然后观察水箱电子扇是否在规定温度下启动,在降低温度后停止。
  检查轮胎气压,要在规定的下线,不要打得太足,要中速行驶,不要开得太快,尽量避免急刹车以防止爆胎。
  如发现水温过高要及时降低车速,到安全地方检查,不要马上停车,以防止温度突升造成气缸盖变形,更不要打开水箱盖以防烫伤。
,‘该 ‘出,‘手 时‘就 ☆出╱ ☆手╱ ╱ /
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
动感地带
学习了.谢谢!
学习了.谢谢
我喜欢这样的帖
支持国产 支持奥运  四川平安 中国雄起
顶~
一柱擎天,我再顶
 8 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
