加好友 | 发短信
1.3mt 国道 115公里5.1
原帖由 情比金坚79 于 2012-01-25 23:01 发表在 16 楼 我觉得还是表不准。。。不管是1.3还是1.5的。油箱都是40升。你算算。。。按你说的,一箱油那要跑700公里呦!
原帖由 冷面小生1111 于 2012-01-16 19:38 发表在 9 楼 飞度在90-100之间最省油!
原帖由 bctc 于 2012-01-26 23:16 发表在 26 楼 引用:原帖由 lmcy1984 于 2012-01-25 23:09 发表在 17 楼 飞度在50-70之间,轻踩油门最省油,我敢保证在4.2左右!在这个状态下 400公里3.8的油耗 是的,我也发现速度上去了,一直轻踩油门,那表显示的油耗很底的,不超过4,但速度是不会降下来的哦,但只要油门再大一点时候,那瞬时油耗就开始变大了,基本不会低过7的,真的不知道tx 们怎么开才算对啊,是轻轻的,还是踩深点…
路上车少的话,而且是长途却是能开到4个油,我反正是试验过!~不过要是上下班很近,又是冬天,恐怕跑六个多就是不错的了
飞度车是60公里左右最省油,不管你信不惜
都是高手啊
原帖由 lmcy1984 于 2012-01-29 21:11 发表在 27 楼 轻踩是指五档转速在1500转的时候省油
原帖由 bctc 于 2012-01-30 21:47 发表在 31 楼 如果是这样踩的话,那不是真的只是踩一点点油门哦,那脚不是很紧张咯,我真 不明白那些开出4-5个油的朋友是怎么开的,请教了!
