个人比较喜欢听歌,虽说对音质要求不是特别高,可我的蓝妃这方面还是差那么一点。。。 为嘛?首先两个后喇叭被精简了(广本还是一如既往的吝啬),放音乐时坐后排基本听不出音效,而且声音还很小。其次,前排的两个喇叭也不算给力,高音表现很一般。我要求并不高,也不想太折腾,本着花小钱办大事的一贯作风,在各大论坛搜贴学习,考虑过单独加装后排喇叭,也考虑过升级前排喇叭然后把原喇叭放到后排等几个方案,无意中看到“大鱼8588”发的一篇索尼爱立信小音箱改“高音头” 的作业让我受益匪浅。于是采纳效仿之!
由于大鱼兄这个作业是N年前的了,索爱这个品牌现在已经不复存在,功夫不负有心人淘这对喇叭可谓一路曲折此处省略一千字。。。 但音质还是不错的,这二十元钱绝对超值!
主角上场,就是它“索爱MPS80”,索尼爱立信的品质大家都知道的,这款本是手机音箱,喇叭是8欧3W的,内部自带电路,因此要先给它做个手术先。
用小号一字螺丝刀从这里把底部撬开
先卸下这两颗螺丝
撬开后电路板就露出来了,接着卸下这四颗螺丝就可以看到喇叭了。
整个拆开,把电路板连接喇叭处的线路剪短,电路板部分就可以拆除了
这里有个旧物改造,我是把我不用的手机充电器的电线剪下来做音箱线的,原装充电器的线很不错,铜丝又多又粗,赞一个先!
喇叭就两根线一正一负,用上面这根线焊接接到喇叭上就行了(记得在线上做好正负极的记号),具体的焊接复原安装我就不说了。上图是接好后的样子。 装好后可以接到电脑音箱上试试,如果没问题再装车。
首选把密封胶条拉出来,接着按上图方法把A柱拆开。
A柱上有三个卡子,先掰开第一个卡子,记住这三个卡子的位置,具体拆的时候在这三个位置用力往外掰就行。掰开往后一拉A柱就出来了。
音箱先摆上去,我的线是从这个位置穿下去的
下面拆方向盘底下的这块板,先打开这个卡口
右边还有个卡扣,拔出来就行了
拉出密封胶条
按箭头方向拉,这块板有两个卡扣
拆下来了,就是这两个地方,这里要耐心点用巧劲慢慢拆
这就是我们要找的左喇叭输出线,淡蓝:正极 淡绿:负极
从上面穿下来的喇叭线
这里是亮点,此物是啥,下面科普一下
明白了吧,这就是传说中的免剪线分线器,网上有两种规格的,建议买这种红色线径更细的。当然用原始方法破线接入也可以。
淡蓝:正极 淡绿:负极 不要接错啦!(线很紧,建议把蓝色和绿色的线往外拉出来一点,否则卡子很难进去。)还有卡子要卡紧否则接触会不好!最后把长出来的线捆好,所有复原。接着拆右边
A柱的拆除方法和左边的一样
接着拆除扶手箱下面这块板,如上图
有两个卡子,拆除也很简单
然后把手套箱拆下,往中间这样一压就下了了
拆开可以看到右边这个接头,它原本是卡在黄色这个地方的,需要用一字螺丝刀把它撬下来,否则不好接线。
右边喇叭线 棕色:正 红色:负 具体的接线方法和左边一样,用免破线卡连接这里我就不罗嗦了。特别说明一下,这个地方很不好下手,空间很小,千万要细致耐心哦,不要发燥!
装好后的效果,音箱下面我是用3M胶固定的,线是穿过A柱贴着玻璃往下走的。
来个整体效果。 整个安装费时近两小时,看起来简单,实际有些地方很不好操作,大家要耐心点哈!
至此时我已使用一个星期,由于这喇叭是全频,所以整体除了高音,中低音也有一点加强,整体音质还是有了一定的提升,特别是轻音乐人声部分,清澈透亮。同时坐在后排音效和音量明显比原来好多了。此次改装真正实现了我小花费大提升的目的,目前来说我觉得很是够用了,音箱方面我暂时可以不用再去折腾了哈!对音质要求很高的车友可以忽略这篇的作业。毕竟。。。 你懂的 反正我觉得是值了! (还有就是某宝现在已经买不到这款音箱了,想这样改的车友可能要考虑其他音箱咯)!
