本人一向很敏感异响,那个声音特别烦人,或者处女座心态。好运气的三代车友或许就会如我一样抽中了签,拿到有异响的三飞吧。国庆第一日拉着舅子他开车我坐车尾来来回回修修整整一个半小时把飞度异响全部解决了。希望对还在异响困扰的车友有个帮助。好了入正题。
1.尾箱后门异响: 这个尾箱门异响都来自饰板和尾门电线之间的异响和内饰板卡口松动异响,拆掉尾门饰板(用力直接拉就可以拉出来都是卡口的)把里面的电线都用胶布粘一遍,有装可视的车友认真看看摄像头的走线,走暗线的一般在铁板内的都没固定的,电线异响主要来自加装摄像头这条线,重点固定。有卡口固定的电线也记得粘上,卡口松动的尾箱门饰板,你对着饰板的卡口在后门金属版哪里贴上加厚双面粘胶条把卡口的孔都封着吧,装上饰板用力就能插穿,结实多了。还有个饰板左右有个位置要贴点海绵看红色圈的图片
红圈内那个位置上点海绵吧。
2.后排安全带异响:准备一条棉线粗点的还有海绵看图
用东西拆开,暴力,12点4点和8点位置有个倒勾的,自己想办法打开。我是暴力的,没有坏掉
拆出来看到倒勾了吧,在图位置加海绵多点
在螺丝后面打圈拉紧绕上线直到卡口不松动。要求左右转动不过前后就很固定的状态为止
3.后排头顶位置的儿童安全座椅卡口:又是加厚的双面黏胶条粘上。
这个位置上的胶条拉开少少就可以看到了
上粘胶,你可以多上点,我本人觉得这样就够了。你们认真看到没,这个胶布是后门喇叭位置出厂时的海绵胶,废物利用
4.后排头顶安全带异响:也是加的海绵胶
后门喇叭位置的出厂海绵,又废物利用一把。
5.后尾箱左边内衬异响:用大块的海绵垫一下,一般快递都有很多这样的海绵。
看到图片吧,就是工具箱左面这块,拉开里面是空的,如果是888款的倒车雷达线在这个里面,没有固定的,上胶布固定再放海绵吧
如图,一大块海绵插入去。
6.工具箱异响:工具箱你们拿出工具就发现,有两件工具是放在一起的,之间完全没有阻隔,亲密接触。
就是这2个。121 121.砰砰响。加上海绵。
7.后尾箱门卡勾饰板响:饰板有三个支撑点和车身接触的,上点海绵粘着接触角就好了,相机拍照不出来,看我圈的三个大概位置,拿走工具箱就容易看到。
就是这三个位置的 ,申手入去摸摸就很容易摸到了。
看到没有上了海绵了
上海绵粘着的特写。
好了,到这里了,经过5公里不同路况测试车子的异响已经全部被我解决了,感觉档次直接由面包车上升到轩逸的感觉(夸张点,异响一下没了确实感觉安静了,轩逸车主不要喷,借个比喻而已)节假日辛苦写作业,希望斑竹给个精啊,哈哈,是不是要求高了。
