9月2日提的车,还有几天就首保了。发帖认证。
先看看安徽寿州的美景
一、选择:
“你选择了我,我选择了你,这是我们最后的选择”。选择就是那么“简单”。也是那么“纠结”。简单就是“有车”还是“无车”,真心想有一部属于自己的车,纠结就是有太多选项,金钱是第一位的,没有钱一切都是空谈,只有10万元左右的预算,就决定了购车的取向,就是小型车或紧凑级车。原则性选项有三条。
选项一:自有品牌还是合资品牌。难啊,各种讲法都有。综合考虑还是合资品牌,主要是设计和技术的继承性,加点爱国情感。
选项二:二厢车还是三厢车。二厢车不论是上下班、市内交通和郊游,对于家庭来说比较实用,载人和载物都方便。毕竟每年跑不了几次高速和长途。还需要克服二厢车不是轿车的观念。
选项三:买车到底买什么?动力=发动机、传动=变速器、承载体=箱体结构和悬挂。主要是这三样。其它都是锦上添花。
按照原则逐项筛选:
1、年初列入范围的有二手车老板朋友极力推荐的长安铃木雨燕,我自己看中的大众POLO和飞度,其他朋友热议的东风日产阳光。
2、由于思想和用途决定的,进入视野的都是二厢车。其实,年中一汽丰田的新卡罗拉、标致的2008,308都有看过,捷达(可以改气),都由于不同的原因淘汰了。
3、动力:飞度、阳光、雨燕和polo;
传动:阳光略微领先,其它都是同一水平;
承载体:阳光和polo略微领先,飞度和雨燕水品一致。
但是,5月份新飞度发布后,彻底改变了前期的选择。新飞的发动机、变速器和箱体结构发生了质的变化,将其它的3型车打败了。131马力直喷、CVT和整体冲压焊接箱体,在加上是美规的标准。14款新飞度没有选了。
5款飞度,选择没有大的纠结,发动机一样的,减速器肯定是CVT,轮毂要铝的,其它的功能除了顶配的安全气囊和一些电子安全装置外,其它的都是可有可无,基本就定位在888款了。颜色犹豫了一段时间,对于颜色的选择,我个人倾向于醒目,主要是从安全角度考虑,红黄蓝色的三选一,红色的用于代步小车太奢侈,黄色的满大街都是(出租车),最后只有海洋蓝,深颜色的接车后感觉到有点灰都能看得见,不太好保持卫生。
二、订车:8月26日到4s店直接订车888款,当时看了型号和规格,发现有国五的车型,就要求定国五的车型,销售经理说,国五的只发京沪,其它地区不发。由于,没有坚持就定了国四的,上当受骗了,该死的小“四”。
定金:2000元,裸车一分钱不优惠88800元,送全车膜、脚垫、腊把和香水。二个月内交车。
先来张侧面照,漂亮。
三、提车:9月1日,4s通知车到了,预约第二天提车。
提车那个激动,9月2日上午倾盆大雨,直到中午才小了点,冒雨赶到4s店,蓝色的小飞停在交车区。先验车,发动机护板和顶棚的保护纸还没有去处,4个轮毂上的保护塑料皮也没有撕下,上电后显示7.5公里,7.6的油耗。油位还能跑
侧面
侧面
侧面
后面
正面
四、驾驶:
市内跑了1800公里,高速1000公里,综合油耗5.3,高速油耗4.6。第一个一千公里油耗5.6,第二个一千公里高速,第三个是800公里油耗6.0。胎压2.4,快三个月了,测了一下还是2.4弱点。
10公里油耗
900公里油耗
2000公里油耗
3000公里油耗
动力和加速性能没话说,给力,一踩就来。特别是超车和红灯起步那就是个敏捷。
方向就一个字轻,没有跑偏,方向打后不能自动回到原位,差30度左右,来回调整一下就居中了。喇叭硬,不好按,要两只手操作。
刹车有点软,适应一下就可以了,该踩得时候不能犹豫,一脚到底。可预控的的刹车点一点即可。
油门很轻,初始的线性太陡,不好控制,容易造成前窜。到一定的速度后,控制还是蛮准的,市内40-60公里,高速100-120公里只要定好位,均能轻松的保持。油门和刹车的高差有点大,不习惯脚还是不容易转换到刹车踏板上。
档位还好,99%都是D挡,足够用了,变速平顺,没有感觉。就是在20公里左右,油门不太好配合,油门松多了打顿,可能还是和油门初始的线性调整太陡有关系。S、L挡基本不用,S挡太凶猛。那个发动机的声音就和跑车一样,吼吼的,太喜欢这个声音效果了。
驾驶座位调整。前后还比较好调,高度难调,调高了(1.76米的个子)要低头看左右倒车镜,膝盖容易抵到仪表板下沿。调低了前方视线不好。侧边线定位用雨刮器还是蛮准的。左右倒车镜调整各留三分之一,想看到后轮眉,就不能看到第三车道,慢慢调吧。后视镜比较OK,视距比左右到车镜差1倍。配合起来盲区还是有的,要注意。A柱,视线挡的比较厉害,左转弯时一定要慢,多回头看。
减震、风噪和胎噪就不多说了,就是这个级别的车子。关键是下雨时雨点打的车顶棚响和小石子打的车体响有点明显。看看后期有什么办法解决。
灯光真的很不给力,大灯太弱,与其他车会车,基本上是盲驾。晚间速度也不敢过40公里。这个可能和喇叭的设计是共同的,人性化,特别是大灯远光,右灯的照射距离比左灯远了好几个车位。设计师考虑到了对方的感受。但是在国内就有点吃亏了。
车窗和关门,用的蛮舒服的。起步前按锁门键,关闭车窗玻璃,按闭锁键。按喇叭、打转向灯,观察路况起步。熄火以前检查玻璃是否关好,四个键都向上拨一下,熄火打P挡,取下钥匙。关门,按遥控钥匙的锁门键,灯闪三下。OK闪人。一般情况下按设定好程序一步一步走,最后检查一下,没有什么问题。
第一次受伤
五、辅助功能(已改)
买菜车,没有什么需要改装的,但是,有几项建议还是看个人爱好加装为好。
行车记录仪:防碰瓷利器。第二天就装上了,途美的。用起来不错。
座套:原座套如果脏了,不好清洁,买了套亚麻的,好拆洗,墨宝上淘的,没有异味。
座套和行车记录仪
四个挡泥板,自己安装的,泥水溅的少多了,特别是前挡泥板,用处大。墨宝上淘的,几乎没有色差。
音响,没有改装,够用了,抽屉里找了个4G U盘,装满歌曲和音乐,1000公里跑下来都没有听完。
脚踏,还是4S送的,打扫卫生方便(没有原装的,给了套CITY的),驾驶座的,有一个固定扣能用上,另一个尺寸不对,只要跑不掉就行。
胎压监测买了个脚踏气筒带压力表的,一切OK。平时用脚提提轮胎,一周检查一次,变成定期工作了。汗。
全车玻璃贴膜,4S送的,不错,很好用。
为进阶改装做准备
接线端子平面图
蓄电池冷启动电流340A。
顶配冷启动峰值最大电流370A,编号N55(6-QW-40),888款的冷启动峰值最大电流340A编号44B19(6-QW-40).
六、最后的纠结
888款不是46放到的,但是,但目前为止,还没有用到这个功能。
888款仪表盘上没有车外温度显示,最实用、最纠结,不是太好改。
14款飞度没有胎压监测,不应该,毕竟安全第一。14款飞度后轮不是碟刹,是鼓刹,就因为这个,差点把飞度淘汰掉。
七、认证神器
