拆气囊时有些注意事~
1-不能插钥匙 千万个不能!不然气囊爆了 亏死你!
2-要是你条件允许 断开电池负极 这个推荐你做这一步 安全 心里踏实
方向盘3, 9, 12点方向
其实这次是第二次上车安装了。因为第一次就是油漆与光油还没完全干 装车 时气囊碰到饰条 花了,然后又是各种拆+洗 重做饰条
所以第二次装车时 特别小心才装上(光油还没干 )
成本:银漆 天那水 光油,五金店大概是20以内就可以了
工具:T30花匙 14号套筒借来的,包括那瓶WD40还有一个十字螺丝刀
结合成本方案:
1 你要是上述工具都没有 建议你老实点去汽配城 找人做 这省时省力 要是做得不好 你还可以叼他~
2你要是有上述工具 而且车又是闲着 那就来个DIY吧!折腾一下~
