此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理。更多精彩内容戳这里。
如题:先说说短簧的感受,什么牌子就不说了,自己看图片,效果一般,车身高度降低了,前面2指半,后边1指半,舒适度还不错,感觉和原车差不多的软硬度,比想象好,只是有一点点多余的弹跳,不过不影响驾驶,支撑一般般,前面有2指半,所以通过性基本没问题,回老家都没挂过底,就短簧来说还是比较满意了,接下来谈谈博得S1吧,这个脚丫是好兄弟拆下来的,我就给他收了,因为新的买不起……
,这个绞牙是有点偏硬,但是我觉得还好,虽然是有点偏硬,但是在过坑洼路面的时候,是很有韧性那种硬,我觉得还可以接受,支撑完全没有问题,我现在前后1指不到,试过坐4个人,坑洼路面我特地试过了,支撑到位,不会挂到轮胎,后面的人会有点不舒服,不过还可以接受,过弯什么的确实比短簧强很多,基本没什么侧倾,刚装上有一点异响,后面空了再细心调调,应该可以解决,总体还是挺满意的了,绞牙上了就漂亮多了,现在随便发点照片给大家看看效果,图片有点乱,大家将就看……
既然贴子都精华了,而且还进了精选日报,我就再给大家分享一下绞牙的安装和使用情况及注意事项:
绞牙是收的朋友的二手,以前朋友是买的新的,但是因为刚开始不懂,就随便找了一家汽修店安装,结果就差点毁了一套好绞牙,下面是对于避震的亲身经历,希望分享出来,能帮助大家一下。
1:绞牙避震出厂的数据并不是最适合你车的数据,当然更不是最适合你个人的数据,所以新绞牙安装就很讲究了,切记不要新买回来就直接装上去,新绞牙出厂不是每一个数据都是一样的,反正我的这个就不是,左右前后的原厂数据都不一样的,所以要自己调整绞牙的数据,弹簧的预压,阻尼桶桶身的长度调节,都要用卡尺来测量的,前面的避震左右要一致,这样安装上去以后,才能依靠数据来调节车身的高度,如果避震桶左右都不一样长,那么你的车身左右就很难依靠数据来调节左右一样的高度,换句话说就是只能靠肉眼来看,不可能有精准的高度,所以绞牙安装之前一定要把前后左右的数据都测量好,再开始装避震。
2:后面的安装也是一样的,弹簧相对比较简单,把左右的高度测量好,直接把弹簧安装上就可以了,但是切记后面的阻尼桶的安装,这个是觉得你后面避震舒适度的关键,后面的阻尼桶原厂出厂数据也是不准确的,也要自己测量调节,把弹簧安装好以后,阻尼桶的长短调节很重要的,因为装好以后车身自然落地,阻尼桶必须要保持在压如桶身3/1左右,这样阻尼桶在行车过程中,才能更好的发挥作用,让弹簧+阻尼桶同时做工,这样才能更舒适更有韧性,具体还是要安装技师才懂,我只是懂皮毛。
3:绞牙安装是一个比较费时的过程,时间自己安排好,预留够,不要急于求成,因为绞牙实际主要就是安装技术,还有就是靠调节技术,所以车主和安装师傅都需要更多的耐心,这样就可以把您的绞牙调节到适合您自己的最佳状态。
