第三章 加装低音炮 1 买设备,三、四百块差不多了,前提是不要被人宰割,我这东东400大洋:
2 电源线:用一根粗线,一般卖低音炮那里会配,再找一个点烟器插头,把线接在点烟器插头的正极,不用接负极,负极到后箱去找铁就可以了。电流非常大,10A左右,一定要接牢固。 3 走线,首先是音源线,刚才说到从油门板那里抽出来,现在从波箱盖下面穿进去,走暗线。另外,电源线也随着音源线一起,走到尾箱里面去,当然,过了波箱盖,到后排,就露在地板上了,可以用脚垫盖住就是,不影响美观。 走波箱盖:
4 接低音炮。低音炮按说明书接就可以了。不同低音炮略有差异。不外呼电源,音源,然后是调整,如此而已。 至此,低音就通了,开机就有低音了,按喜好调整力度即可。 ========================================================================= 第4章 换喇叭 本人只换前两个喇叭。 1、 买喇叭。我买的SONY 5寸,泰国产,二手,200块左右。 2、拆门板:
然后取下螺钉:
然后用手托住喇叭位置,往上用力,会托掉内部第一个卡子,这样,门板会出现一个逢,利用这个缝,把住门板,用力外搬,使得门板罩子的下面半截松开,但上面不用松(这一步需要胆量和力气,因为不清楚内部卡子位置,所以很多人不敢下手,放心,不管你怎么弄,用力往外掰就是了),这是松开门板后(松开后用扳手或别的东东顶住,就可以操作内部了):
4 取喇叭:要点技巧
5 取出的喇叭,用剪刀或别的工具把中间部分剪掉,只要外壳和插座。正极已经标在图上了:
6 换喇叭。如果正负极刚好向对,就用喇叭的接线柱与插座的接线柱对准,然后在背面用取几个洞,用螺钉固定好,然后焊接线。注意:要在喇叭接线柱与插座之间垫绝缘纸,否则容易短路,或者把高频喇叭的分频电容短掉。 如果用别的喇叭,要注意尺寸,前后尺寸不可以超过原喇叭太多,否则:玻璃下降的时候会挡住!:
7 回装。把喇叭接上插头,试验一下,没问题,就把喇叭扣回去。装车门板之前,务必检查内部卡子,如图,没问题,就把车门扣回去,原路装回,即可:
========================================================================= 第5章 收尾 1 回装完之后的外观,可以看到工具箱下面穿了根线出来,用于MP3,不用的时候可以收进去。而面板上没有任何线,可以保持美观,也不破坏原车结构:
2 好马配好鞍,应该用iPOD,别的MP3就没必要费这神了。歌曲要用320K的高品质MP3,一首歌10M以上的大小。 我的点烟器插头用发射器改的,所以可以给MP3充电,而且是白色的。图中红线就是低音炮的电源线。不用低音炮时,把点烟器拔出来,就可以断掉后面的电源:
放大,看看音频线插头:SONY 和JAPAN字符。这根线是鄙人在小岛上公干的时候,在二手店里面掏的,好像几十日元,在小岛上还喝不了一听可乐。在国内,你大概需要20到50块人民币。 3 这么大的工程,多出一个螺钉或者少一个卡子什么的,是很正常的事情,不必惊慌,有些地方的确不需要装那么多螺钉,少一个螺钉,少耗点油嘛:
4 垃圾不要到处扔,用垃圾带收集,放入指定位置,专业人员要有专业素养:
=========================================================================== 后记 发点感受, 在电子行当摸爬滚打近二十年了,练就了一个“敢”字,还从来没碰到什么不敢拆的东东。 但是,今天拆这个机头,还是费了点思量。该取的螺钉取了,但还是拿不出机头,又不敢用太大力气,怕把塑料件损坏,或者撕裂。 几个小时过去,机头总成纹丝不动,看上去没有出路了。又想从旁着手,把方向盘底下拆了,后来从逻辑上推理,觉得不应该,如果我自己设计,我就不可能这样设计。 我把周围的塑料件仔细研究了一番,得出结论,这机头只能是塑料件卡着的,不可能还有什么螺钉了,否则本田的人他自己也拆不开! 当我作出这个断定以后,就放开胆子用力拔那个总成了,只听啪啪啪几声,接着感觉几个金属卡子掉下去了。 我以为塑料件损坏,仔细一看,没有。印证了我的推断。 对于想使用MP3的,我的建议是: 1,如果你对音质并无要求,可以花几十块买个发射器,通过收音机出来就可以了,什么都不用改。不过有点噪音,可以忍受。 2、如果你对音质看重,有一定动手能力,会用烙铁,并且有一定胆量,可以按上述步骤自己改。 3、否则,你可以花钱找别人弄,不过一定要用一根好点的屏蔽线,否则同样有杂音,尤其是发动机工作的时候有干扰。 鄙人为这事花了三天时间,从以上图片可以看出,好多是在夜间拍摄的。虽然,现在改这样一个工程,可能只需要三两个小时,但我作为探索,拍摄,修改图片,画图,圈点,打字,核对,等等,花费了不少时间,这是需要劳动和付出的,谨以此献给那些懂得尊重他人的爱好者。
[ 本帖最后由
与天
于
2008-03-09 19:36
编辑 ]
