本人SQ5测试通过,Q5/A4/A5(B8)理论上都支持,但未经实测。
声明:本隐藏非本人研究出来而是来自国外网站,但在国内似乎没有见过有人发布,姑且算作国内首发,说实话并不是很刚需的隐藏,希望没有影响商家的财路。
1. 北美行车灯
效果:开启驻车灯或大灯时,前转向灯30%亮度,开转向灯时30%和100%亮度交替,本人因为换成了LED转向灯,亮暗交替不明显,可以看下面两张图对比(小视频截图,当时忘了拍静态图)
白天日间行车灯状态转向灯不亮,白天打转向灯也是正常闪烁。
09 中央电气,长编码字节10,Bit0,改成1(勾选),保存,开启驻车灯或大灯就能看到效果了,开启转向灯或双闪看亮暗交替效果。
2. 北美全天候行车灯
效果:在1北美行车灯基础上,白天日间行车灯亮时转向灯也30%亮,即转向灯为全天候行车灯,打转向灯时同样30%和100%亮度交替。
在1北美行车灯基础上,09 中央电气,长编码字节2,Bit6,改成1(勾选),保存。
以上两条本人未做修改,因为转向灯换成LED后亮暗不明显,且调光特性会损害绝大多数LED,固放弃。
3. 尾灯日间行车灯
效果:大家可以看全新Q7,它白天行车尾灯是亮的,我个人很喜欢Q5的尾灯,所以把尾灯也作为日间行车灯一直亮着(即全天候灯)当然有个小问题就是大灯开关的驻车灯也会亮,牌照灯好像也会亮,但影响不大(倒是没注意Q7会不会这样)
09 中央电气,长编码字节2,Bit7,改为1(勾选),保存,下车看效果。字节2里还有其他选项,大家也可以试玩下,例如雾灯,大灯甚至远光当日间行车灯。。。
4. 日间行车灯作为驻车灯时100%亮度
效果:开启驻车灯或大灯时,日间行车灯100%亮度,即和日间行车灯状态一样的亮度,这个很多同学通过改日进行车灯亮度百分比直接实现了,但我印象中这样修改后白天打转向灯的话日间行车灯不会变暗,本方法可保证白天打转向灯时日间行车灯依然变暗(忘了测试驻车灯和大灯状态打转向灯会不会变暗。。。)
09 中央电气,长编码字节3,Bit2,改为1(勾选),保存,开启驻车灯或大灯,打开一侧转向灯,看效果,再关掉大灯打开一侧转向灯,看效果。
说实话晚上开100%亮度很刺眼,这个功能我也没开。
5. S挡刹停后像D挡一样断开耦合器
效果:默认情况下D挡刹停后自动变速箱的耦合器会断开,但S挡时不会,导致抖动略大,油耗略高,好处是起步更迅速,这点可以从刹停后的瞬时油耗感觉出来,注意从P挡进D或S均不会断开耦合器,这是为起步做准备,N挡进D或S忘记看了。。。
02 自动变速箱,匹配,通道:停驻断开耦合,默认是D on/S off,改成D on/S on,或者根据需要自行修改其他值,保存,建议熄火重新点火再测试。
这一项本人也没改,S挡嘛,还是SQ5,你们懂得。。。
