一、选车过程
1宝马3gt
在决定买Q5之前,我一直关心的是宝马3gt,在关注了一年多以后,被老婆一票否决了。她认为买一个3系没意思,而且进口的性价比不高。我把3gt的无框车门、自动升降小尾翼、全景天窗、电动后尾门等等功能安利了半天,老婆始终不为所动。
2奔驰GLC
然后就是奔驰的glc了,去看了一下,老婆觉得挺好的,但是200的起步价都已经39万多了,而且这个配置实在太低了,连电动尾门都没有,座椅也不是真皮的,全景天窗中间有根粗大的梁,也不是特别好看。最后决定放弃glc的最根本原因,还是它上市以后出现了大面积的质量投诉,特别是他的九速变速箱拖档,着实把我吓着了。新车评网主编颜宇鹏给glc打7分,q5打8.5分。他的评价是:glc车厢内部的高级感营造得很好,但是底盘欠缺高级感,行车品质较差。
3奥迪Q5
从想换车以来,一直没有考虑过奥迪这个品牌,一是因为它的官车形象,二是太街车了,没有个性,就像一个毫无棱角的中年人,平淡无奇。如果说奔驰和宝马是奢侈品,奥迪更像是精品,要低半档。这种印象的形成大概是因为奔驰C,E和宝马3,5都是后驱,而同档次的奥迪A4和A6都是前驱。
但是在研究了一下Q5的配置以后,我发现奥迪Q5的配置非常高,它全新的第三代EA888发动机只有一个功率,0-100公里加速度只需7.2秒,已经超过了奔驰GLC260的7.8秒,介于260和300之间。它的变速箱也从故障率很高的双离合换成了zf的八速,跟宝马用的一样,平顺性和可靠性都很理想。
最后下决心的一点是它的优惠力度,最近它即将换代,临近换代的产品有一个优势,就是它所有暴露出的问题都已经得到了解决,相对来说是非常稳定的一个产品。
换代Q5在巴黎车展上发布以后,配置其实是往下降了,变速箱变成了双离合,而且它的quattro变成了quattro ultra,也就是从全时四驱变成适时四驱了。外形从这代Q5的浑圆变成了有棱角的新外形,而奔驰是从glk的方形变成了glc的圆形,两家的走向正相反,我猜再下一代q5又该变回圆形了,不信走着瞧。
从6月份开始关注Q5,7月份去了几个4s店转了转,当时优惠力度很大,稍微聊一聊就能到二十个点,我想新换代的产品出来后是不是还会再降,再等等吧。结果这么一等,到8月份开始,优惠就开始收到十五个点了,这是我根本没有想到的。终于到了9月底,出了二阶,增加了9500块钱的配置,又赶上一个朋友组织的团购,我觉得性价比差不多已经赶上甚至超过7月份的水平,所以很快下决心拿下。
二、加装
1.提车
在决定Q5以后,下一步选择就是进取版还是技术版?如果一阶我肯定选技术版的,因为一阶的进取连真皮都没有,配置确实太寒酸了,要是后期再加的话,又担心副厂的真皮有异味儿。但是二级的进取我觉得配置已经足够了,因为我最关心的几项配置比如真皮座椅带加热、后排座椅可以前后移动和调节角度等都有了,还有一些没有的配置后期加装就可以了,所以我觉得二阶进取版的性价非常高。
提车后感觉车里的味道很轻,只有一点真皮的味道,变速箱非常的平顺,整车的隔音也非常好,行驶质感非常的厚重。家里老人说上下车比轿车方便,因为轿车太低,起身很不方便,反而高一点舒服。
提车第二天就跟一个出租车剐蹭,我是直行他调头,他的左前保险杠蹭到了我的左侧,左侧前后门上大概有两米左右的一条印子,后来用除沥青的喷剂一喷一擦,车上的出租车黄漆就都擦掉了,自己车的漆一点都没有伤,说明q5的漆还是不错的。
2.原厂升级后排出风口,多功能方向盘,自动大灯雨刮,岑木六件套,椅背网兜,后备箱储物格,后窗遮阳帘,驾驶侧扶手储物格
在买车的4s店强加了1万块钱的装饰,装饰清单选来选去都不怎么样,最后就选了一个威固贴膜。
提车以后第一个就是必须要做的,就是后排的出风口,连风道一共也就几百块钱
第二项是多功能方向盘,这个是可有可无的,但是每天要看着方向盘,如果上面是光秃秃的确实不爽,所以就花了一千多块钱升级了多功能方向盘,调音量、切歌方便多了。
第三项就是自动大灯和雨刷。这个也是几百块钱,比较方便的一个功能,平时设在auto档就不用管了。
第四项是岑木内饰条,六件套。
第五是前排座椅后边的网兜,我在网上单独买了两个网兜,自带螺丝,不带背板,拧在原车背板上即可,每个八十块钱。
第六是后备箱储物格,淘宝上买的不到100块钱
第七是后窗遮阳帘,也是在网上买的原厂配件,然后到安装店里找师傅安装,因为要切割门板,手工费需要几百块,总共下来将近1000块钱,也比奥迪定制的2400元便宜很多。
第八是主驾驶侧门板扶手上的一个储物格,原车扶手的底下是空的。
3.路畅导航,360全景影像,alcantara方向盘套
进取是没有导航的,它的屏幕是6.5寸低分辨率的非触摸屏,所以我就改了一个路畅的畅新3一体机,屏幕分辨率比原车高了一倍,有导航,一个DVD光驱,两个USB接口,蓝牙电话和蓝牙音乐(就是可以把手机里的音乐或者是喜马拉雅,爱奇艺等的音频通过蓝牙从主机上播放出来)。usb口接U盘可以播无损wma格式的音乐,奥迪原厂车主机不能识别无损wma格式,只能识别wma7,8,9格式。虽然畅新3一体机有导航,是凯立德的导航地图,但是我还是习惯用手机的高德地图来导航,手机上输入地点非常方便。一体机上的蓝牙电话还是挺方便的,进行一次配对以后只要上车,蓝牙就会自动连接,电话来了自动把音乐静音。奥迪原车的mmi系统使用起来也不够人性化,当然这是因为这个车已经是六七年前的产品了,确实有点落后。比如蓝牙电话不显示联系人的名字只显示电话号码,我相信没有人能记得朋友的电话号码,所以很多买了舒适版的也吐槽。mmi很贵,选装大概2万多块钱,我觉得非常的不值,电子产品的的贬值非常快。
另外我还装了一个360度全景影像系统,一共有四个镜头,前镜头位于四个圆圈的车标下面,还有两个镜头分别位于两个后视镜的下面,后镜头位于后尾门的手扣里面。四个镜头组成的拼接画面,形成一个全车从上往下看的360度视角,即所谓的上帝视角。有了它就不用再单独加行车记录仪了,四个镜头记录的画面实时独立存储,想调用时就随时在屏幕上查看。开车时拨转向杆,转向灯亮起的同时,屏幕显示也切换到这侧的画面。360安装和调试很麻烦,两个工人要干大半天,调试时车周围要铺黑白格布,拉开卷尺,以减少误差。
我另外还加了alcantara的方向盘套。alcantara是一种高分子合成材料,它的特点是冬暖夏凉,手握上去不打滑,也不粘东西。这种材质经常用在法拉利和保时捷的高档赛车上面。新车评网的主编颜宇鹏曾经在他的语音里强烈推荐这种材质,我听了觉得挺感兴趣,就在网上买了,找专门缝方向盘套的店,缝了大概两个小时左右才完工。这个皮套本身九百块钱,手工费是二百块钱。因为Q5全系都没有方向盘加热的功能,所以到了冬天,握着原车的真皮方向盘有一种冰凉的感觉,出了汗很滑,但是alcantara这种材质就很舒服,既柔软又厚实,看上去像翻毛皮容易脏,实际上它有不沾其它分子的化学特性。
4.音响改装
因为开车的时候我喜欢听音乐,而且北京比较堵车,所以很快我就研究怎么改造音响系统。
Q5原车一共有十个喇叭,仪表台有三个高音,前门有一对八寸的低音,后门有一对高音和一对儿6.5寸的低音,另外在后备箱里的备胎中间还有一个六寸的低音炮。在后备箱左侧的小隔断里面有一个独立功放。全套的喇叭和功放都是上海声乐做的。原车喇叭掂着轻飘飘的,磁体很小,其他部件全都是纸盆和塑料做的,就像玩具一样。
如果对音响追求不高,平时主要听mp3,原车音响也够用了,但是听cd,音乐动态大一点,就会发现很多问题,比如细节不突出,人声干涩,低音也没有力量。我也听过别人的舒适版,就是有B&O的,感觉也不是很满意。网上有很多的所谓B&O的拆车喇叭,我对它们的真假持怀疑态度。我还是决定选比较喜欢,价格又不特别离谱的品牌。初步选定的是摩雷。摩雷是以色列的品牌,我上它的官网找到它的中国总代,在总代网站再找北京的授权经销商,真货是第一的要求。跟经销商电话联系后发现他的店里面也销售丹拿的喇叭。丹拿是丹麦的品牌,在音响界的地位非常高,价格也是让人咋舌,所以以前我从来没考虑过,但是丹拿现在也开始推出一些亲民的产品,比如现在有一款入门级的esotan232,两分频,才3820元,这是一个很大的惊喜。我在店里听了丹拿和摩雷玛魅声的对比,觉得丹拿的还是要好一些,所以最后决定了前门装丹拿,后门装摩雷的玛魅声。丹拿的包装里面还有一副白手套,凸显逼格。据说是因为丹拿在中国设厂生产的,所以把价格拉了下来。玛魅声标称灵敏度达到94db,原车的功放就应该能够推动了,但是我很怀疑它能不能达到这么高的灵敏度。
改装的第一步是要把仪表台左右两个一寸高音拆下来。高音应该在的位置是两侧的A柱的三角框里面,因为高音是有指向性的,原车的三角框没有开孔,是作死的,需要用钻头打眼,让声音发出来,或者是换成高配的B&O的那种面板。前门下方是8寸的低音,换成丹拿的6.5寸低音需要一个垫圈把它转换一下。
后备箱备胎里那个低音炮简直就是一个笑话,喇叭只有6吋,根本没法发出有质感的低音。当然了,好的低音喇叭也需要大功率的功放来推,原车的功放功率并不大,第一次改装先不动低音炮,将来看是不是再加功放和低音炮吧。
改音响之前,首先要在原车门板上贴上一层隔音棉。
音质最好的当然是CD发烧碟,但是可选择的歌曲太少。我平常听的比较多的是QQ音乐,QQ音乐的会员可以下载它的flac格式无损音乐,然后用foobar转换成无损wma格式,原车的主机显示能读出这些文件,但是没法播放,说是文件已损坏,把这些文件用畅新3一体机可以顺利读取。
目前音响改装先告一段落,以后再升级dsp处理器,功放,低音炮。
