乖乖鱼9 2017/09/18 13:51:14 发表在 板凳
o壕o 2017/09/18 13:14:53 发表在 主楼
提车8个多月了,到2万公里了,4s强制更换火花塞,据说如果没按要求更换,以后因为火花塞的原因养成发动机受损什么的就不会给保修了,只能换了,加工时一共花了876大洋,用了一张奥迪俱乐部的500的代金券抵了500,顺便解决了天窗异响,右后方安全带出口异响,4s竟然跟我要润滑天窗导轨的润滑油费用160大洋,坑,打400举报也没用,最后没做润滑,调了调天窗,临时不响了,换下来的旧火花塞带走,等出保了换回去,再用个几万公里没问题开机舱,脏的一塌糊涂机舱一塌糊涂新的火花塞,4个火花塞裸照这是点火线圈吗?安装新火花塞拆下来的旧火花塞,等出保了再换回去,还能用个几万公里安装小哥旧火花塞头上都是积碳。不知道发动...
cookiexy123 2017/09/18 14:17:24 发表在 4楼
不换没事,5w换都可以的,说明书的保养都是参考恶略环境的
爸爸在这呢 2017/09/18 15:09:05 发表在 7楼
其实你保养完了出4s店你就能把旧的火花塞换回去了新的放好,以后再用
取个名字么么哒 2017/09/18 14:36:16 发表在 5楼
楼主,你新的火花塞是啥子牌子的?博世?NGK?
再续一秒 2017/09/18 17:41:10 发表在 14楼
我6W了,4S店叫我换我都不换,准备到外面自己换
o壕o 2017/09/18 14:40:27 发表在 6楼
出了问题就只能自己掏钱了
孙悟空爸爸 2017/09/18 21:47:31 发表在 17楼
如果是购买了延保,换火花塞还花钱吗?
