奥迪SQ5后装CarPlay深度体验
1 67 发布于 2017-09-24 22:03:04 只看楼主 热门标准
本周一拿到货匆匆装车,USB线直接从烟灰缸盒里走出来,试用两天后感觉线在挡把附近实在恼人,终于决定走扶手箱原装位体验。然后楼主出差4天,今天终于回到深圳重新走了线,看图吧。
CarPlay主界面,因为CarPlay当前运行的应用和iPhone当前运行的应用是绑定的,所以拍照的时候只能拍到主界面,但是截图的时候会同时截两张图片,后续的CarPlay界面都是通过截图实现的。
苹果自带地图导航,未越狱不支持第三方地图,越狱后可以用高德地图。楼主急性子早早刷了iOS 11,当然也懒得折腾越狱了,苹果地图也不错。
拆下地台外壳和扶手箱,原本计划加装一个USB口,无奈扶手箱电源边上是冷热杯架的模块,没有空间装,而且考虑要打洞,还是决定把原来的电源拆了换成USB口。
原装位效果,请无视我凌乱的发票,需要说明的是,CarPlay的供电功率很弱,加上手机持续GPS很耗电,这里插电基本只能保证不掉电,想充电就不要指望了,好在点烟器还有电源,想充电还是用点烟器吧
我的MMI默认没有AUX输入,自己在绿屏界面开启,后装CarPlay通过AUX线路将音频传入MMI再放出声音,因此平时要开到AUX才能有声音,不过其他通道依然可以正常播放音乐。
开启CarPlay后依然可以使用MMI的地图
进入CarPlay界面后,挂倒档或手动开启驻车雷达自动切换倒影,倒影关闭后延时3秒切回CarPlay(包括车速上升自动关闭或手动按中控按钮关闭),此时CarPlay的声音会继续
主界面(截图)
拨号,由于是车载使用,进入电话默认是启动Siri,靠语音指示被叫方,当然也可以进通讯录和最近通话选,手动输入号码也可以,只不过不是触屏,相对比较痛苦。
音乐
打开音乐时手机上也会打开音乐,不能推到后台,否则CarPlay的界面也会退到后台。
播放中,如果你有Apple Watch你会发现你的手表也打开了播放中,同理当你导航的时候你的手表也会提醒你
同理手机上打开地图,CarPlay也会自动进入地图界面
地图
三维地图
短信,依然考虑车载安全性,默认进来是唤起Siri帮你发短信,也不能看短信,只能听。。。
Siri,楼主升级了iOS 11
后装模块的升级功能,搞个优盘在根目录放固件文件插USB口上就可以升级了,拍照的时候没带优盘,升级的时候忘了拍照。。。
需要说明的是,我用的是奥创智驾CarPlay,奥迪后装CarPlay目前也有一些厂家做方案,有的是直接用Carlinkit盒子再接各种转接等等实现的,这个方案以前在CarPlay主界面没有Audi MMI图标只有Carlinkit图标,现在不清楚了。另外有的厂家的方案是输出AV视频(不是你们经常看的AV),显示效果要打些折扣,奥创的这个方案是直接接管MMI的视频输出直接将数字信号推向屏幕,画面清晰不少。另外有些方案是外挂控制旋钮和麦克风或使用蓝牙遥控器,奥创的方案是支持MMI控制面板操控,麦克风使用MMI自带的麦克风(集成在天窗控制面板那里)。
当然说完优点说说缺点,产品有些小Bug,按一次Menu键不会回到主界面,要再按一次任意键才生效,不过厂家答复修复这个问题的固件快要发布了,到时候更新一下就行。再一个就是用MMI麦克风感觉拾音音量偏小,Siri偶尔不等我说完话就识别了,导致识别有误,这个目前还在反馈中。
基本上平时上下班不大会去连CarPlay,看原厂地图听硬盘里的音乐就够了,需要导航的时候肯定会去用CarPlay,一来找地址方便,二来有实时路况可以帮你推荐路径,三来在线地图出现道路不符的概率小多了。
/4页
