和小福相伴就快7年了,我对小福不离不弃,小福有时却爱和我耍脾气。最近感觉空调不够冷了,制冷很慢。开始以为是天气太热导致车内温度高,所以制冷慢一点。可是慢慢感觉空调明显不正常了,驾驶位没冷风了,副驾驶位有一点。问了师傅,师傅说是冷媒少导致的,估计是泄漏了,可以补充一些试试能用多久。于是开去加了一瓶冷媒。哈哈,立马制冷了,回来的路上空调哇凉哇凉的。
第二天开车,打开空调,悲催了!!又不制冷了,打开AC开关,没听到压缩机磁吸熟悉而清脆的“咔”的声音。下车看,压缩机不工作,后来测试压缩机的连接线根本不通电。初步判断应该不是压缩机的问题,线路问题。打电话问师傅,师傅说应该是蒸发器泄漏了,昨天加的冷媒已经漏完了,空调管道已经是零压力了,压力开关已经对压缩机进行了保护,防止压缩机在没有冷媒的情况下工作,造成磨损最后损坏压缩机。这批车蒸发器有点薄,差不多都换过了。
没办法了,只能开去维修了。到店里对空调管道加压测试,确定是蒸发器泄漏了,必须更换。更换蒸发器是大工程啊,必须拆前排坐椅、中控台,把整个中控台抬出。拆得面目全非了,心疼啊。上图吧。
同时希望本贴对有同样问题(空调不制冷)的小福车主有帮助。
顺道说说用车感受吧。2010年底买的小福,2009款,1.6AT GL。至今近7年了。7年来陪伴我风里来雨里去,带给我不少欢乐,也有些许烦恼。感觉小福不好的地方都给我遇上了。手气就那么差吗?一直没敢买彩票。
买新车一个月,因为空调异响索赔了压缩机,有改善但有时还有点响。2013年排气筒穿孔,噗噗响,换了一段。2014年缸盖密封圈漏机油,更换了密封垫圈。其他没什么大问题吧。好在这车经济实惠,感觉价格对得起这配置吧,尺寸大,发动机算是静音。舒适性嘛肯定比不上豪车啦。油耗看人看路况,很难比。目前6万多公里,后两个原厂轮胎还在服役,前两个出于安全考虑已换了。一直对小福是好生伺候,定期保养,但不过度保养。加的是国产大牌全合成机油,实惠放心。其实车这东西,你对它好,它也懂得回报你吧。快7年了,越开越是觉得顺溜了,有感情了嘛。
加装了些东西,装下逼吧。呵呵。
