前段时间在论坛上看见别人用ELM327连接OBD成功,赶紧自己也在淘宝上200+运费入手一个,当初的打算是用来看平均油耗的。
借用马5兄弟的ELM327图片
ELM327有USB接口的,我买的蓝牙的考虑是可以跟我的手机连接,这样我的手机就可以当GPS和数字仪表多用途了 :)
内部拆开图
做工还可以比较整齐,但是电源部分有待加强,5V转3.3V只是一根线拉过去的,电源输入部分如果能加入自恢复保险丝就好了,最好还有个压敏电阻,这样防止在启动的瞬间损坏LDO,车里环境比较恶劣,如果电容能换成固态电容就更完美了
EL327介绍
支持所有的OBD-Ⅱ协议,蓝牙输出,更方便连接到笔记本电脑。
产品特性:
OBD-Ⅱ协议:ISO15765-4 (CAN)
ISO14230-4 (KWP2000)
ISO9141-2
J1850 VPW
J1850 PWM
产品功能:
读取故障码并知道故障码的含义、清除汽车的故障码、显示传感器数据(其中包括:发动机转速、冷却液温度、车辆速度、进气歧管压力、进气温度、空气流速、节气门位置、氧传感器电压、燃油压力等等)还有其他更多先进功能……
淘宝上有卖的,大家可以去搜搜,USB版本的比较便宜,蓝牙的一般在 250以上。
先把ELM327连到小福的OBD诊断接口,位置如下,
插座是CAN标准
然后点火开关转到II的位置打开电门
打开笔记本上的蓝牙开始连接,建议使用 Toshiba Bluetooth Stack,官方下载地址
Windows 自带的不方便改串口号,下面介绍的OBD软件只能连接COM1-COM8.
搜索蓝牙设备找到JBM-141,这个就是ELM327,JBM-141是里面蓝牙模块的名字。
接下来请出OBD检测软件,大名鼎鼎的PCMSCAN。
下载地址
安装后运行,没注册的话会弹出窗口让你输入注册码,不注册的话软件只能读取一个参数RPM
打开PCMScan===>OBD-II=====>Detect T16
选择刚才蓝牙上面的串口号,然后点Detect,软件找到小福的ECU就成功了,
然后 OBD-II=========>Connect出现下面的窗口
点Connec会自动搜索COM口,连接成功就会开始自动搜索和匹配车子支持的PID
设置一下要采集的参数
然后点击最下方的绿色按钮开始采集PID(小福各个传感器的参数) 或者红色的按钮开始记录log,供以后分析。
not supported 表示不支持
大家可以看看有多少PID不支持。
给加点威望吧,5分钟才能发一次贴太郁闷了
,能申精么?大半夜的都还在编辑帖子。
[ 本帖最后由 newauh 于 2009-06-28 01:37 编辑 ]
第2张...(5分钟才能发第二个贴,郁闷)
虚拟仪表盘,看起来不错,可以换成数字速度显示。如果油耗能读取,车载电脑肯定上了。
图表显示OBD信息,可以自定义,
所有与燃油有关的图表都上了,可惜都是0,读不出来任何燃油消耗率。
行驶中抓的图,目的地比较近,所以记录的时间比较短
第一个图的TP是节气门位置,那个尖峰是停车(上小坡)起步,可以看的见油门稍微踩一下,转速上升的很快。
