注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
发动机故障灯亮,多缸失火,气门与缸盖皆换,已OK动力变强
引用:
原帖由 vekycen 于 2012-02-07 12:10 发表 新窗口中打开引用楼层
之前发过贴子说排放灯亮的事:——这两天排放灯亮了会儿,待检验http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-816-13933983-1.html自己用ELM327检查,P0302故障码,2缸失火自己清除过几次故障码,然后就好点但这几天频繁发生,决定到4S检查一下到战备路宇翔4S,和售后L说了一下灯亮问题,叫了师傅H用行车电脑查H检查后,拆了发动机隔热盖,拆下火花塞,叫了售后售后L去我车上取了保修手册后来找我,说可能是火花塞问题,要换——手册上写火花塞保三个月,已过3个月了问他换多少钱,一百多到底多少钱:4个一百,工时费40,合计140我问,新换的保多久——三…
我的也出现过多缸失火的现象,但是到4S店后,检查也是这样,也想换火花塞,但是我没有换,到现在也没出现过类似情况。我的是同悦RS。
[ 本帖最后由 lookforjob 于 2012-02-07 12:18 编辑 ]
引用:
原帖由 lookforjob 于 2012-02-07 12:18 发表在 21新窗口中打开引用楼层
你的大概是偶发性的失火
我的最近严重了,经常红绿灯、停车怠速时出现灯亮情况,而且有时候起步熄火
[ 本帖最后由 vekycen 于 2012-02-19 08:24 编辑 ]
我也是同样的问题,三缸失火,经过几次折腾,最后换了气门好了。
哥们,我的车也出现了类似现象,发动机故障灯常亮,拿到4S一查,发现是1缸无压力,花了8天才给换好的。
引用:
原帖由 vekycen 于 2012-02-07 08:14 发表在 18新窗口中打开引用楼层
兄弟,你换缸盖花了多长时间?就是工人拆装的时间,不含厂家发货时间
我的换了两次,第1次4S店拆装花了3天,我的是第1台车。第2次有经验了,已经拆过4台车了,有经验了,从上午10点到下午6点搞定,中间还掉了一个钢垫,找了一个小时,用瑞风的代替的。厂家发货要一个星期的,我的是等4S店到货,才去换的。要求4S店一天搞定,我的气门和钢盖一起换的,单换没有用的,还会出问题,叫4S店全换。
[ 本帖最后由 自由的云2011 于 2012-02-09 11:23 编辑 ]
老兄晕倒。。。。。。
   你也不幸中招。。。。。
       应该是通病。。。。。。
我的是EPC灯亮,电脑检测第三缸失火从买车起反反复复好多次了,每次都是清除故障码就没事了。照这样下去我的车迟早出大问题
 昨天还想拐去4S问一下厂家如何答复了
没空去
今天早上打了电话问索赔员进展情况
索赔员说等下周四吧,下周四气门就寄到了
到时候再拆开看,是气门问题还是缸盖问题
如果是气门坏了,直接换,就快,两三天就可以搞定
如果缸盖坏了, 再向厂家索赔缸盖,大概要十天时间
 最近一周事忙,都没上网了
今天有空了,开车到4S,问了一下,货还没发过来,要再等些时日
也好,先这样子
只是我车子快要2保了,差两百多公里了,咳,不会拖到二保后修吧
怕到时候修换好还要再换机油什么的,麻烦
昨天下午去4S问了一下,说大概这周四气门会到货,等通知
昨晚停车入库,低速感觉动力不足,要踩油门,半联动,不敢大意,怕动力忽然变大碰了
[ 本帖最后由 vekycen 于 2012-02-21 09:52 编辑 ]
现在还在等
今天停车入库,差点又息火了
晚上一个红灯,怠速等,听见发动机仓有点声音,塔搭塔搭。。。的响了一小会儿
正想问LP是否听到
转绿灯了,启步,一路一二三四五档加上去
加到五档后,踩油门,转速只在2K多点,再深踩也提不上去了,时速只有八十多点
原来踩油门可以提到3K多转,然后一百左右的时速的
回停车位,平地倒车入库,没踩油门,慢慢后倒,路面稍有点不平,结果熄火了
晕啊,现在问题大了
[ 本帖最后由 vekycen 于 2012-02-27 21:00 编辑 ]
阵雨
雨停,下午四点半多的4S店,找售后服务L
L说气门到了
问L为什么都没通知
L说今天刚到,正想通知
看那样子就是胡扯,也懒得说了
L问我快保了没有,我说快二保了
难道真想等到我二保后,再来修我的车,好赚点机油费工时费?NND
还着一百公里呢
明天看看到店里修吧
这几天先骑自行车 坐公交车 打车了
 这个问题应该是通病,发动机有缺陷,我已经换过一个新的了,6000公里后,又出现问题,因为我长期在外工作,又一次没有去4S店换机油,所以4S店拒绝第2次免费帮我维修。自费需要8000。我后来自己找修理厂把气门座圈和气门更换到,花了1000多。
所以我提醒大家,缸盖更换后,不是一劳永逸的,很可能还会再出现故障。大家千万不要脱保,发动机厂家保10万公里呢。
引用:
原帖由 梓树 于 2012-02-23 17:10 发表在 36新窗口中打开引用楼层
这个问题应该是通病,发动机有缺陷,我已经换过一个新的了,6000公里后,又出现问题,因为我长期在外工作,又一次没有去4S店换机油,所以4S店拒绝第2次免费帮我维修。自费需要8000。我后来自己找修理厂把气门座圈和气门更换到,花了1000多。所以我提醒大家,缸盖更换后,不是一劳永逸的,很可能还会再出现故障。大家千万不要脱保,发动机厂家保10万公里呢。复制搜索 复制搜索…
嗯,我知道的,看过你的贴子
我准备明天去4S修
等修好,折腾几十公里,再回去做二保
因为拆装发动机,大概也要补机油的
江淮的售后就是差!
不知道今天有没有下雪!!!!!
章: 汽车之家安全文明驾驶之安全带篇
 我在等自动波的(看看有没有问题)
