我是懒人一个,请修理厂改装的,很简单的
改装好的效果图
包裹性很好前面的按扭是调节前后和角度的,后面的按扭是调节靠背前后的
这是前面的钢板,后面一样的,先把钢板固定在原装的螺丝孔上,因为捷豹的孔距离小,所以在钢板上钻孔,用新买的螺丝固定即可。钢板长度是50cm宽是5cm厚度是8-10cm即可。
后面的
师傅说确实是捷豹原装的
副驾驶
副驾驶调节是一样的
主驾驶的头枕
副驾驶的头枕,看到了吗?原来这两个是坏了的,和老板经过沟通,给顺丰了两个,就是颜色不一样,赞一个
再仔细看看
这边
后面的口袋
后面的口袋卡子坏了
正常应该是这样的,倒是不影响使用
这个皮好像是人造革的
主驾驶后面的口袋
空调经常出热风,淘了个室外温度传感器就手给他换了,效果不错,正在试验中.........
配件的质量确实不咋地也不知道有多少蛀虫在吃好处费
这张看的清楚了吧正好捷豹前面的三个字母也是JAG和江淮汽车的JAC差不多
儿子的赛欧
我的后面也有壁虎
行不更名坐不改姓
一说照相,吓的邻居就跑
后来又给大灯重新贴的亮膜
我的家,老母亲在看电视
吓的邻居赶紧上烟
漂亮的RS
新安装的疝气灯安定器
我的发动机舱都不能看了
增氧器185,还有一个是980的,还没有安装
点火增强器
改装了伊兰特的集气风箱
正好邻居回来了,他的车是别克君越,小老板
最后是我的结婚照就这样朦朦胧胧的吧
